wagner 323 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Добрый день! Вопрос к зантокам MIB: - VW New Beatle 2016 (Европа). На родном MIB2 жестко глючил тачскрин. Клиент пожелал новый оригинальный MIB2. Заказали официально у VW (был недорогой вариант "ВОССТАНОВЛЕНЫЙ НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ") Пришел новый прибор, офииально, в коробке, этикетки, все дела.... (старый прибор надо вернуть - это условие покупки). Устновил, прада сделал небольшую ошибку, не знаю насколько это критично..... а именно: я ввел кодировки (с помощью vcds) со старого прибора.... и уже только потом с помощью ODIS онлайн снял защиту компонетов, активировал навигацию, параметризировал. Все вроде прошло успешно, ошибок никаких нет... НО НЕТ ЗВУКА... совершенно.. никакого тона, ни пиканья, ничего... пробовал играться кодировками - не помогает.. Какое можно придумать решение проблемы? Возможно что новый востановленный прибор имеет такой косяк? Возмлжно ли старый прибор заново привязать ОДИСом? думаю на крайняк перекинуть мониторы.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 1 минуту назад, wagner сказал: Добрый день! Вопрос к зантокам MIB: - VW New Beatle 2016 (Европа). На родном MIB2 жестко глючил тачскрин. Клиент пожелал новый оригинальный MIB2. Заказали официально у VW (был недорогой вариант "ВОССТАНОВЛЕНЫЙ НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ") Пришел новый прибор, офииально, в коробке, этикетки, все дела.... (старый прибор надо вернуть - это условие покупки). Устновил, прада сделал небольшую ошибку, не знаю насколько это критично..... а именно: я ввел кодировки (с помощью vcds) со старого прибора.... и уже только потом с помощью ODIS онлайн снял защиту компонетов, активировал навигацию, параметризировал. Все вроде прошло успешно, ошибок никаких нет... НО НЕТ ЗВУКА... совершенно.. никакого тона, ни пиканья, ничего... пробовал играться кодировками - не помогает.. Какое можно придумать решение проблемы? Возможно что новый востановленный прибор имеет такой косяк? Возмлжно ли старый прибор заново привязать ОДИСом? думаю на крайняк перекинуть мониторы.... а после процедур всех, пробовали перезагрузить голову? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 На али есть в продаже отдельно матрица с тачем, лично заказывал менял, всё ок, по виду в коробке пришла ори с разбора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 323 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 18 минут назад, autochipkmua сказал: а после процедур всех, пробовали перезагрузить голову? Думал об этом. Но в vcds не нашел такого пункта.. 5 минут назад, by_one сказал: На али есть в продаже отдельно матрица с тачем, лично заказывал менял, всё ок, по виду в коробке пришла ори с разбора Да, в курсе. но это не имеет никакого отношения к актуальной проблеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 4 минуты назад, wagner сказал: Думал об этом. Но в vcds не нашел такого пункта.. Да, в курсе. но это не имеет никакого отношения к актуальной проблеме. Это делается комбинацией клавиш на ГУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 323 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 6 минут назад, autochipkmua сказал: Это делается комбинацией клавиш на ГУ Сделал сейчас. Ничего не изменилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 46 минут назад, wagner сказал: Да, в курсе. но это не имеет никакого отношения к актуальной проблеме. Если проблема с новым ГУ не решится, то как один из вариантов этот вернуть, а в родном ГУ заменить модуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 323 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Откинул акб на 20 мин. Звук появился!!! но на всю громкость… регулировка не работает, хотя ползунок громкости передвигается. Еще раз сделал сброс - ничего не меняется. Куда дальше рыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 323 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Проблему решил, возможно кому-то будет полезно: - поигрался с кодировками , и регулировка звука заработала. - совершенно непонятно - почему полностью идентичноое радио не приняло прежние кодировки (точнее сказать - приняло, но не хотело с ними дружить) by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
