putnik51 51 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Всем добрый день. Есть вопрос. На Солярисе 11 года стоял блок VER 1.2, Прислали блок VER 3.4 . При такой замене, блок VER 3.4 будет работать или нет. Блок пришел с краш. Я его удалил. Ставлю на машину, запускаю 5-10 минут работы выскакивает ошибка, смотрю сканер ошибки не видит. Ниже фото блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 145 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 26 минут назад, putnik51 сказал: Всем добрый день. Есть вопрос. На Солярисе 11 года стоял блок VER 1.2, Прислали блок VER 3.4 . При такой замене, блок VER 3.4 будет работать или нет. Блок пришел с краш. Я его удалил. Ставлю на машину, запускаю 5-10 минут работы выскакивает ошибка, смотрю сканер ошибки не видит. Ниже фото блоков. По железу должно работать, ошибка должна оставаться в истории, если ее нет, может с дампом проблема. Когда диагностика зашла в блок SRS щиток тоже зажжет лампу SRS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 201 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Где ошибки? Где файлы ? Может комплектация не та , или подушка пассажира отключена! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 51 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января "Когда диагностика зашла в блок SRS щиток тоже зажжет лампу SRS." Разъясни пожалуйста подробнее.. "Где ошибки? Где файлы ?" Внешне блоки не отличаются . Только версии разные. Завтра выложу дампы. 28 минут назад, Dmitriy79 сказал: Может комплектация не та , или подушка пассажира отключена! Но если подушка отключена, должна гореть ошибка. Вот отличие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 145 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 1 час назад, putnik51 сказал: "Когда диагностика зашла в блок SRS щиток тоже зажжет лампу SRS." Разъясни пожалуйста подробнее.. "Где ошибки? Где файлы ?" Внешне блоки не отличаются . Только версии разные. Завтра выложу дампы. Но если подушка отключена, должна гореть ошибка. Вот отличие. Когда все хорошо, лампа горит +- 6 секунд и тухнет, при этом, если зайти диагностикой в SRS лампа загорится (сервисный режим), когда отключить сканер или выйти из блока SRS, через секунд 10+- лампа сама потухнет. То что Вы указываете - это ревизия блока. С нормальной чисткой и если совпал ACU, все должно работать. kilya31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 107 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Для каких целей меняли блок? дамп с родного блока залейте и работать все будет ,в блоке если память не изменяет еепром стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 51 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января 15 часов назад, greencamp сказал: и если совпал ACU Это как раз и не совпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 145 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 11 минут назад, putnik51 сказал: Это как раз и не совпадает. По не совпадению AСU будет своя ошибка. Что с родным дампом? Залейте его, как писали выше. Там 95320. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 51 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января Машины пока нет. Посмотрите дампы. Проверьте правильно почистил или нет. 25320 05-01-2024 15_09_55.bin 95910-1r000 (25320) NO CRASH.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 51 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января Парни кто сможет. Проверьте пожалуйста, правильно или нет, почищена еепром от краш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 145 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 27 минут назад, putnik51 сказал: Парни кто сможет. Проверьте пожалуйста, правильно или нет, почищена еепром от краш. Вас 3 человека спросили: что с родным дампом и почему замена блока? putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 51 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января Машина после аварии. Кто то пытался выпаять, но полностью нет выпаял, а дорожки испортил. То что выше с родной микрухи, удалось подключиться и вычитать. А вот обратно я ее не запаяю, трех площадок под ножки нет. Поэтому и взяли другой блок, залил в него (не выпаивая) дамп от родного блока но не получилось. Кстати дамп родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января ну дак берете в блок впаиваете, свою микруху скинь в лс взгляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 51 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января Что скинуть в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января дампы ! что еще то, просите дампы посмотреть и дампов нет прав скачать нет, тчнее вот и говорю в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 51 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января НИже поста, два дампа. Еще раз положу. 25320 05-01-2024 15_09_55.bin 95910-1r000 (25320) NO CRASH.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 145 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 1 минуту назад, putnik51 сказал: НИже поста, два дампа. Еще раз положу. 25320 05-01-2024 15_09_55.bin 3.99 kB · 0 загрузок 95910-1r000 (25320) NO CRASH.bin 4 kB · 0 загрузок У него рейтинга нет скачать. Что значит не получилось? Вы первый раз делаете блок подушек? putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 51 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января Я ему и в личку отправил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 145 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 25 минут назад, putnik51 сказал: Машина после аварии. Кто то пытался выпаять, но полностью нет выпаял, а дорожки испортил. То что выше с родной микрухи, удалось подключиться и вычитать. А вот обратно я ее не запаяю, трех площадок под ножки нет. Поэтому и взяли другой блок, залил в него (не выпаивая) дамп от родного блока но не получилось. Кстати дамп родной. И я бы не рекомендовал делать не выпаивая, считает криво родной дамп, потом будет такая же история. А учитывая, что Вы в этом не разбираетесь, будет тяжело восстанавливать. Кроме НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ есть какие-то объективные данные по блоку? putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 51 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января Да первый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января вот дамп no крашь что пишет второй дамп ваще кальк не принимает, и что размер а вместо 4098 там 4086 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 51 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января Я это видел, в смысле размер. Вопрос снят. Заказали новый блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 145 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 5 минут назад, putnik51 сказал: Я это видел, в смысле размер. Вопрос снят. Заказали новый блок. В прямом слысле, у Вас разного размера дампы. Это даже так видно. Там работы на 10 минут и оба блока можно сделать. putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 51 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января Родного дампа нет. Изначально не верно вычитался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 107 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января можно было и с донором сделать, оба блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
