Константин 1993 3 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Адаптацию проводим либо после ремонта, замены эбу, долговременного снятия аккумулятора. 2) Вставляем ключ в первый раз после установки аккумулятора и проворачиваем его в положение «зажигание». На панели загораются индикаторы, ждем не менее 30 секунд и запускаем двигатель. Важно: температура воздуха, двигателя должны быть не менее 7 градусов тепле , иначе адаптацию проводить бесполезно, двигатель будет работать в аварийном режиме. 3) Далее адаптируем функцию диагностики зажигания: разгоняемся на второй передачи и тормозим двигателем с 4 тыс. об. До 1 тыс. об – проделываем данную операцию шесть раз обязательно в течении одной поездки. Адаптация функции диагностики нужна для сохранности катализатора и возможного возгорания. Главная страница Moтoрчик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мишган 1 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 а не проще лаунчем или сканматиком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
