Malina 619 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 На усилителе навернулась оптика. Нет реакции на свет. Стоит приемник TYCO PBT GF-20 1-1394640-1(Mfr. #:. 0-2141577-1). Может кто подскажет, где можно купить или откуда можно выпаять (что купить на разборке за недорого)? Может есть опыт по аналогам? Для проверки на столе выпаял похожий из какого-то ваговского блока, реакция на свет появилась, но нет уверенности, что будет правильно работать на авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 На али есть такой, 15 баксов стоит, есть бмв усилитель, выслал бы но... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано 9 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 11 минут назад, ra4yel сказал: На али есть такой, 15 баксов стоит, Понимаю, но месяц ждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 176 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 С CD ченжера возьми- они на разборках по 200грн Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано 9 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 59 минут назад, Chytka сказал: С CD ченжера возьми- они на разборках по 200грн Спасибо, есть такие. Я правильно понимаю, оптика что в 2008, что в 2014 одинаковая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 126 Опубликовано 10 января, 2024 Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 Какой оазис стоит? Если там и там OS8104, то смело можно ставить. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано 10 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 Да, стоит OS8104AA. Заказал блок навигации AUDI A4 4E0919887M, по результату отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано 13 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 Поменял оптику. Сейчас появилась реакция на свет. До замены ток потребления в любом случае - 0 (даже при первом подключении нет потребления, хотя по идее должна быть активность хоть несколько секунд). После замены при освещении фотоприемника ток поднимается до 200мА и через некоторое время снова падает. Буду ковырять дальше. Кстати, усилитель 4G0035223C. Может есть характерные болячки? И еще - OS8104AA и OS8104 взаимозаменяемы? Хотя не думаю, что проблема в нем, реакция есть. Скорее всего основной процессор не запускается, возможно еще по питанию проблемы (не по внешнему 12В). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 176 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 Посмотри по питанию.У них переход сгнивает с одной стороны платы на другую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано 13 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 Спасибо, посмотрю. Хотя блок чистый, воды не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Сгорел транзистор в одном из импульсных преобразователей напряжения. После замены все заработало. Всем откликнувшимся спасибо. Chytka, saak и dec123ua 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
