Zann 214 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Всем привет может кто нибудь помочь положить синхру в моторник edc16c34? после слабого акума и старта мотора, слетела синхра, ни один инструмент по разьему не помогает, при попытке ошибка, смарт ключи перекладываются без проблем. Dash 93c56b.bin 95160 ecu.EPR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 210 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Обратитесь к Frolov,здесь на форуме. Frolov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Я в моторный лью левый еепром( с такой же мазды ) и потом делаю синхру test.EPR AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 25 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Решено, спасибо Frolov. Изначально проблема была моторном блоке, ошибка Р1621-64, авт не заводилось посл после автосервиса. Старый блок пытались привязать, поле того как не получилось купили другой, бу. Решение было в том что в этом авто безключевой доступ, а для смарт ключа нужно расчитывать два "Incode By Outcode" отдельно для блоков ORK и DME Forscan на этой машине покурил. Только через IDS удалось получить правильные исходящие коды, и только с донора а для пересчета годится любой онлайн кальк. Тему закрываю. давно решено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
