oleg69 31 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Добрый день всем .Скажите пожалуйста может у кого такое было .Постоянно маслают дворники даже при выключенном зажигании перестают маслать когда блок бси уходит в сон.стоит открыть дверь опять маслают .Есть ошыбки по бси и блок дворников не выходит на связь .Посоветуйте куда копнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Вся информация в последней ошибке Мастак и oleg69 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 131 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 CAN, LIN oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 29 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 В каком блоке это искать. От водителя чисто От пассажира тоже чисто Ещё остался этот блок подбросить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 26 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Отключите блок стеклоочистителя с пассажирской стороны и проверьте ошибки. Если с главным блоком (водительским) всё так же нет связи,то вам уже написали- берёте осциллограф и проверяйте шину LIN на обмен данных и короткое замыкание. Возможна неисправность трансивера LIN или схемы питания в каком либо из блоков стеклоочистителей. oleg69 и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 29 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Блок бсм был причиной после замены блока от другого авто щетки стали адекватно работать Спасибо кто откликнулся всем плюсанул Диментей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
