Запуск автономки Ардик 912 без авто
Коллеги, кто владеет информацией - можно ли стартовать Ардиком 912 (Вольво ХС90 - 1) на столе? Как то проскочила инфа о подобном в инете, было некогда, потом потерял, перепробовал разные поисковые комбинации так и не нашел. С генератором на насос и кнопками свеча-мотор не предлагать :) . Схемка такая, что то типа lina и некий вроде аналог в общении между CEMом и блоком управления котла...
Спасибо, но они там Ауди обсуждают и блок другой у котла, с двумя разъемами, с аналогом, тут речь о xc90, блок другой, хотя 4 пина вакантны, но времени нет на эксперименты..  Спасибо еще раз!!
Надо жлюз между диагностикой и отеплителем, проше говоря типа BSM блока
Запустить по кану. были приблуды которые в ОБД разъем втыкаются и могут запускать. не так все просто короче надо стенд городить.
ARDIC schema podkliucenija VOLVO V70,XC70..pdf
Ну принципе как и говорил. Покупаем бу жлюз (Сем — центральный электронный модуль) от авто и через диагностику подключаемся и тестируем отопитель через OBD диагностику.
