arsenevich 19 Опубликовано 24 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 Всем привет. Mitsubishi colt 2010 год при включении зажигания не горит лампа заряда АКБ, зарядка на машине нормальная 14.4V. Разобрал панель, думал может светодиод перегорел, диод целый. Сравнил все показания на фишке генератора на Mitsubishi Lancer, генератор такой же, всё совпадает, Подкинул другую панель, всё то же. Не понимаю что ещё может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margadon 5 Опубликовано 24 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 Клемма L регулятора.. Замкнуть на массу через контрольку, если лампа на приборке не загорится - искать обрыв провода L от генератора до эбу двс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 19 Опубликовано 24 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 На клемму L после вкл зажигания 12V приходит, пробовал подавать массу ничего не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margadon 5 Опубликовано 24 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 Я бы проверил как ведёт себя выход L непосредственно на разъёме регулятора, откинув с него провод... Как вариант - замыкание на + провода L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 19 Опубликовано 25 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 Короче. Машинка была после ДТП, ЭБУ было закрыто какой то коробкой. Вскрыл. Половина проводки было перебито и скручено. И самое главное была обнаружена такая фигня. Реле регулятор от ВАЗ.Так что как то так. kapkany4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
