Renault Electronic 2 425 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 4 часа назад, AndreyZ95 сказал: А что с ним ? Ошибки там , проблемы какие ? Искры нет. Пыны на катушки ведут сюда .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 5 часов назад, Renault Electronic сказал: Искры нет. Пыны на катушки ведут сюда .. Что , на всех 4-х выходах нет ? Обычно в этих микрухах умирает 1-2 канала. По выводам ну очень похожа на 40029 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 6 часов назад, AndreyZ95 сказал: Да. На всех 4-х. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 1 час назад, Renault Electronic сказал: Да. На всех 4-х. Добрый день. Андрей так чего аналог искать . Микра много где в продаже есть. На содекарде 15эвро. ЗЫ. А на али воще 8$ и пишут , что чип для катушки зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 30 минут назад, andreymah сказал: Добрый день. Андрей так чего аналог искать . Микра много где в продаже есть. На содекарде 15эвро. ЗЫ. А на али воще 8$ и пишут , что чип для катушки зажигания. Где его у нас можно купить!? Чтоб с доставкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Всем доброго дня, додж калибр, 2007год, блок кузова, сгорела птала управления 2й скорости вентилятора, нужен аналог микрухи, откололся кусок керамики, цифры которые есть, 3402 0739. Буду очень благодарен за помощь. 1 час назад, wowoodi сказал: Всем доброго дня, додж калибр, 2007год, блок кузова, сгорела птала управления 2й скорости вентилятора, нужен аналог микрухи, откололся кусок керамики, цифры которые есть, 3402 0739. Буду очень благодарен за помощь. Извиняюсь 3408 0739 из за скола не видно После 3408 была буква, помоему g Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 BTS3408G Только вот жирно обводить детали не надо , очень затрудняет опознавание ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 мс33186dh драйвер заслонки дроссельной Ситроен с3, подскажите аналог пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 25 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 6 часов назад, 31benz сказал: мс33186dh Странный конечно вопрос , 33186 одна из самых распространённых и легко доставаемых. А так , на вскидку SC900661 тоже мотороловская. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitarh 1 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 ПРИВЕТ. подскажите чем можно заменить драйвер BOSCH 40184 стоит в ME 17.5.26 блок на связь не выходит, по плате 5 вольт нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 41 минуту назад, Vitarh сказал: по плате 5 вольт нету А 3.3 , 1.5 есть ? Есть в продаже 40184 , зачем аналог ? И скорее всего микруха жива.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitarh 1 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 В 12.07.2019 в 18:31, AndreyZ95 сказал: А 3.3 , 1.5 есть ? Есть в продаже 40184 , зачем аналог ? И скорее всего микруха жива.. кроме 12в по входным цепям можно сказать что больше ничего нету. соответственно отсутствует генерация на процессоре сам моторник при подключении газоболонного оборудования коротнули по питанию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 6 часов назад, Vitarh сказал: кроме 12в по входным цепям можно сказать Этого недостаточно для включения микрухи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitarh 1 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 поэтому и интересуюсь аналогом, чем можно подменить 40184 потому как в наличии такого нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 1 час назад, Vitarh сказал: чем можно подменить Это способ проверки такой ? Ну предположим подменил , - не заработало , а дальше что ?! )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 152 1 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Добрый день.Подскажите пожалуйста,драйвер бош 30620.Управляет подогревом лямбда сенсоров Ситроен с4.На втором напряжение как положено 14-9 прыгает.На первом всегда 3.8.Куда копать как проверить? Вот он..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 46 минут назад, Сергей 152 сказал: На первом всегда 3.8.Куда копать как проверить? Отключаешь разъём первой лямбды , если опять 3.8 , - обрыв нагревателя. Да и вообще , какие проблемы нагреватель проверить, я честно говоря даже вопрос не очень понял ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 152 1 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Дело в том что подкидывали новый датчик.Ошибка так и висит.Датчик кислорода 2,низкое напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 25 минут назад, Сергей 152 сказал: Дело в том что подкидывали новый датчик. Не надо ничего "подкидывать" ! Сказал же - 2 часа назад, AndreyZ95 сказал: Отключаешь разъём лямбды ------------------------------ 25 минут назад, Сергей 152 сказал: Ошибка так и висит Датчик кислорода 2,низкое напряжение. Ты не говорил ни о какой ошибке... А код то какой ? 3 часа назад, Сергей 152 сказал: втором напряжение как положено 14-9 прыгает. А как это 14-9 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 152 1 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Шим.... Проводка цела и лампой 100 вт и мультиком.Сопротивление датчика 14 ом.Новый 12 ом.Что на отключенном что на подключенном висит 3.8 вольта.Масса после разъёма в норме.Подозрение на драйвер.Второй зонд адекватен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 8 минут назад, Сергей 152 сказал: Шим.... Что "шим"? - Шим должен быть от 0 до 14 . Чем измеряем ? Уж не мультиметром ли ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 152 1 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Стрелочным.....☺️ А если по делу......Почему с одного и того же камня в одном направлении всё хорошо а в другом нет..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 42 минуты назад, Сергей 152 сказал: Что на отключенном что на подключенном висит 3.8 вольта Обрыв цепи нагревателя или не там/не то измеряем ! 49 минут назад, Сергей 152 сказал: Масса после разъёма в норме. Да и причём тут "масса" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 152 1 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 При том что управление зондами здесь плюсовое.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 15 минут назад, Сергей 152 сказал: управление зондами здесь плюсовое.... Уверены ? Дело в том , что BOSCH 30620 - 18 Channel Smart Lowside Switch. Ну и...как быть ?! Darwin29, Sarakol и aquariusmgn 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
