leybovich.tm 68 Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Привет всем. Приехала машина E34, поставили на нее от Е39 двигатель и акп полностью комплект проводку и два компа.Двигатель м52 DME ms41.0 коробка jatco. Я все соединил, стер ошибки машина поехала. Выключил зажигание, завел коробка в аварийке, при сканированием BMW 1.40 выходит ошибка 97(151)без расшифровки,сохраненная, горит желтым цветом, стер опять все в норме, выключил, включил опять вышла. Проверил ланчем по коробке вообше ошибок не показывает. В двигателе есть ошибки по кислородникам и 52 (082) EML- signal activation too long Порылся в инете нашел только по двигателю. Что за ошибка ни где не могу найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 вот кое-что по коробкам.bmw code defaut.pdfещё DTC-bmw.pdf leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
