Oleg VS 235 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 2011 год, Sonata i40 hybrid USA, АКПП, притащили с сервиса который занимается АКПП, инфы не дают, на коробке есть следы демонтажа. Ошибки: После сбора часть удаляется, при попытке запуска - появляются. Если сидеть и клацать на кнопку старта пол часа появляется надпись ready и заводиться. При этом нет зарядки 12в АКБ. Я не ожидал что авто гибрид, стараюсь их избегать, опыта мало. Предохранитель высоковольтной АКБ - цел. Ошибок в других системах - нету. Предохранители и реле - в норме. Все рыжие разъемы проверил на предмет недовтыка) адаптации HEV ничего не меняют, насос he - гудит с активации. Догадываюсь что ошибки появились в следствии снятия АКПП и неправильной последующей сборки. И мне в ней делать - нечего. Гугл по ним мало что подсказал. Если кто сталкивался - пните в нужную сторону или поделитесь сервис мануалом для самопинания) При этом если завелась, напряжение на высоковольтном АКБ где то190вольт. Сейчас заряжу 12в АКБ, перепроверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Возможно, при установке КПП недовщелкнули\повредили разьем или проводку в жгуте (слаботочную) Адаптацию резольвера есть чем провести? Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 235 Опубликовано 18 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 8 минут назад, IoldmanI сказал: Возможно, при установке КПП недовщелкнули\повредили разьем или проводку в жгуте (слаботочную) Адаптацию резольвера есть чем провести? Лаунч предлогает, но при этом ничего не происходит. Есть и GDS но его ставить нужно. Вот думаю стоит ли он того Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 P0a41 это может быть ошибка по обрыву цепи - пересмотрите сигнальную проводку. Механы любят закусывать жгуты между блоками агрегатов или в усмерть загибать пины если разьем не вставляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 235 Опубликовано 18 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 17 минут назад, IoldmanI сказал: P0a41 это может быть ошибка по обрыву цепи - пересмотрите сигнальную проводку. Механы любят закусывать жгуты между блоками агрегатов или в усмерть загибать пины если разьем не вставляется Может имеется какой нибудь мануал по типу ваговских tpi?. Мб от другой марки. Гибрид визуально отличается от нисан и тайоты смежных годов. Банально по ошибкам пройти не могу т.к. нехватает знаний. Соответственно выполнить базовые проверки и выложить результат - тоже. Разъемы практически сразу все осмотрел, жугтов у стыка КПП/ДВС - в принципе нету, разъемы проверил загнутых пинов пока не видать. Будем разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Если просто для понимания, так сказать, физики процесса, и с инглишем нормально, то вот неплохое видео: https://www.youtube.com/watch?v=-Ds5scokgY0 Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 235 Опубликовано 18 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Тему закрою, хотелось бы в будущем чуть лучше познакомиться с гибридными авто. Но сейчас на это времени, к сожалению, нету. Отдам так, либо пусть ждут до Января когда просад по работе будет. 1 час назад, IoldmanI сказал: Если просто для понимания, так сказать, физики процесса, и с инглишем нормально, то вот неплохое видео: https://www.youtube.com/watch?v=-Ds5scokgY0 Спасибо Вам что откликнулись!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
