dima.aleksandrov 187 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Всем привет!!!. Помогите разобраться а/м Калина 1.6 8v, можно ли ЭБУ 11183-1411020-21 A201C057 заменить на ЭБУ 21114-1411020-12 I317DB04, если можно какую лучше залить прошивку? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Привет! Блок залило тосолом ? Или какая причина замены ? На Калине м73 блоки вроде не стояли . Там будет проблема с вентиляторами, dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 18 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Только что, Dmitriy79 сказал: Привет! Блок залило тосолом ? Или какая причина замены ? На Калине м73 блоки вроде не стояли . Там будет проблема с вентиляторами, Плата прогорела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Ставили на калину М73 единственное они евро 3 и с вентиляторов какие то траблы есть . Пины менять нужно но точно не скажу забыл давно дело было. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 2 минуты назад, dima.aleksandrov сказал: Плата прогорела Лучше поставить 7.97 + или я72 . Будет меньше гимора. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 м73 вроде идут под 037 дмрв , а я7.2 и 7.9.7 под 116 dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 2 минуты назад, yalymka сказал: м73 вроде идут под 037 дмрв , а я7.2 и 7.9.7 под 116 037 под январь 5,1 7,2 евро-2 но это не утверждение !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 18 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Какая прошивка более подходящая для этого блока М73 на калину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 I303CF06 dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анвар 12 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Если мне не изменяет память, на Чиптюнере есть и распиновка и сток прошивки. Гляньте там, может что-то поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 45 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Сток и Евро2,пароль вличке I303cf06.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
