Sander 17 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Всем привет, Golf V 2007г выгорелы каналы и lin-шина в блоке бортовой сети Номер родного блока 3C0 937 049 AJ H54 / S2202 (Highend) 30 Byte блок заменён на другой 3C0 937 049 AH H54 / S2202 (Medium) 30 Byte После замены перестали работать передние ПТФ, причиной оказалась комплектация родного блока "Highend", нового "Medium". Из "Highend" нашол с номерами 1K0 937 049 N H34 / S0803 (Highend) 21 Bite 3C0 937 049 E H37 /S1003 (Highend) 21 Bite 3C0 937 049 J H37 / S1301 (Highend) 23 Bite Можно заменить на какой то из этого списка? Или нужно искать "цифра в цифру"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 Вопрос - ответ ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 Можно на любой из списка заменить из номеров 3C0 Только надо обязательно вскрыть и внимательно посмотреть на плату возле впаяного разъема на предмет выгоревшего резистора цепи стеклоочистителей. Там визуально все видно если такая проблема есть. с обугливанием. Это если блоки Б\У. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
