shundrov 40 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Здравствуйте! Возникла проблема с данным авто, не выходит на связь блок SKIM, он же иммобилайзер. После физического воздействия на плату иммо связь восстановилась. Сейчас определяюсь, проблема в самом блоке, или в коннекторе, хотя в коннекторе не увидел проблем по осциллографу даже тогда, когда блок молчал (Смотрел на пинах внутри самого блока) Насколько помню, в этом авто инфа об ID чипов хранится в моторнике. Отсюда собсна вопрос: Если поменять на бу блок иммо, потребуется ли заново переписывать чипы, и даст ли переписать чипы чужой иммо? Фото модуля ниже: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bora 3 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Єто И есть иммо , по синхронному он работает с моторником , защелка механическая , или Єлектро ? shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 40 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 обычный замок зажигания, ничего лишнего 17 минут назад, Bora сказал: Єто И есть иммо , по синхронному он работает с моторником , защелка механическая , или Єлектро ? Уточню вопрос: хозяин сам, посреди поля и без оборудования, сможет заменить этот блок, или его надо прописывать? Если прописывать, надо этот блок только новый, или пройдет и БУ. Если БУ не прокатит просто так, какие варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 129 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 можно переписать дамп в донора если он не запорчен .Второй вариант привязывать через диагнозу используя PIN shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 40 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 5 минут назад, Chytka сказал: можно переписать дамп в донора если он не запорчен .Второй вариант привязывать через диагнозу используя PIN где хранится дамп в этом блоке? Пин какой нужен, из моторника или иммо, или оба? Летом делал потеряшку именно на этом авто, но вот хоть убей, не помню что да как. Дамп ИИПРОМ моторника должен гдето быть у меня считанный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 174 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Если авто в поле, берете комплект моторный+ским+ключ меняете и едете. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 40 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 2 часа назад, viktorvv сказал: Если авто в поле, берете комплект моторный+ским+ключ меняете и едете. Да уже как бы подразобрался и вспомнил что, да как делал летом по этому авто. Завтра вскрою ским, может где непропай на моторолле. Если ничего не найду, тогда будем искать другой блок Тему закрываю. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
