wizit 31 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Решил поделиться личным опытом, может кому пригодится. Пригнали приору с электронным дросселем, заводиться и глохнет, через некоторое время, хаотически. На приборке могут как попало лампы зарядки и давления масла загорались. Бывает не сразу глохнет, при выключении зажигания. Педали газа хочу слушаю , хочу нет. Иногда сама уходит в отсечку, Через несколько удачных пусков, может перестать пускаться, стартер не крутит, или крутит но пуска нет, При этом дроссель гудит ,даже при выключенном зажигании. Вот такая симптоматика. Поковыряв массы, проводку, релюхи и прочее , вскрыл ЭБУ, прозванивал, что куда идет и откуда выходит, согласно схеме в мотордате. Заметил в момент подвисания , ЭБУ не отключает главное реле , вот такой глюк, А при работающем двигателе , аж током подбивало по плате эбу , когда за контрольку держался одной рукой и за плату другой. Из этого сделал вывод, что катушка какая-то в обратку по проводу подбивает и сбоить проц начинает... отключал по одной катушки, и ... оказался прав , при отключении одной из катушек ( недавно меняная, новая) мотор троил но не глох, и плата ЭБУ не билась током. Поставил бу оригинал, и как бабка отшептала ))) Мастак, wernik и CERGEY121 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 тоже такое было 2 раза и оба раза на машинах с эбу м75. вот интересно на бош 17,9,7 тоже такое возможно или м75 такой чувствительный? В 10.12.2023 в 17:31, wizit сказал: вскрыл ЭБУ у Вас какой эбу был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 такое бывает на блоках ителма м73 и м75 тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 4 часа назад, CERGEY121 сказал: тоже такое было 2 раза и оба раза на машинах с эбу м75. вот интересно на бош 17,9,7 тоже такое возможно или м75 такой чувствительный? у Вас какой эбу был? М75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 ме17.9.7 поставить и все. Эта проблема достанет еще. Решали заменой оригинальных катушек и свечей. Так же массы чистил. CERGEY121 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 22 часа назад, denchipspb.ru сказал: Решали заменой оригинальных катушек и свечей. оба раза менял оригинальные катушки, на катушки фирмы СОАТЭ и все приходило в норму. машины больше не возвращались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
