Николай Винница 13 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Добрый всем. Кто то делал такую приборку iprog+? Читал соотвествующим скриптом eeprom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 ори? если ори то надо к u-vovchik обратится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Винница 13 Опубликовано 10 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Нет, украинский iprog+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sgk 10 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 А в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 15 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Стул спокойно делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Винница 13 Опубликовано 10 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 39 минут назад, sgk сказал: А в чем проблема? Да нет проблемы. Спросил, чтоб знать, возьмет этот скрипт именно eeprom прочитает и запишет правильно или нет. Просто пробег не интересует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sgk 10 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 По обд не прокатит ! гетвей не пропустит лезть нужно в подрулевик и циплятся к Эл, усилителю ! , этот скрипт Оптиму сделает через обд ! А для ка 5 другой скрипт нужен год выпуска какой ? На свежих другие процы пошли ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 а вы попробуйте ID проца должен отдать, но мне не верится что этот проц по обд читало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Винница 13 Опубликовано 10 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Can Coder по OBD читает еепром, делал такие и не одну. Теперь интересно или iprog+ возьмет с этим script. Другим script, который просто изменяет пробег тоже берет. Но мне нужно полный еепром, для изменения языка, так как can codera счас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sgk 10 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 КА 5 первый скрин не сделает и второй тоже не сделает , а вот третий скрин сделает ! Естественно Оригинал ! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Винница 13 Опубликовано 10 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 А при чем тут R7F70..., к d70f3536? 1 час назад, sgk сказал: По обд не прокатит ! гетвей не пропустит лезть нужно в подрулевик и циплятся к Эл, усилителю ! , этот скрипт Оптиму сделает через обд ! А для ка 5 другой скрипт нужен год выпуска какой ? На свежих другие процы пошли ! 2016 год Забыл указать полностью авто KIA K5 LPI JF 2016 год с Южной Кореи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sgk 10 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Я же спрашивал у тебя год выпуска ?! эти делаются по обд как оптима ! а я имел ввиду ка5 и стингер третьего поколения ! они по обд без (CAN-FD) не идут ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Винница 13 Опубликовано 10 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 дело в том, что все авто LPI в Южной Кореи, назывались К5, а не Оптима, что в кузове TF с 2011 по 2015 год , что JF. Извините, что сразу не указал... 4 минуты назад, sgk сказал: Я же спрашивал у тебя год выпуска ?! эти делаются по обд как оптима ! а я имел ввиду ка5 и стингер третьего поколения ! они по обд без (CAN-FD) не идут ! Спасибо за подсказку... Еще вопрос, этот Скрипт, при нажатии Show ODO выдаст ID проца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sgk 10 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Show ODO означает показать пробег в окне сообщений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Винница 13 Опубликовано 10 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Спасибо Вам, буду пробовать, когда приедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sgk 10 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Вот еепром с ка5 2021 г 94011L3020_R7F701418_EEPROM_06-12-2023 14.46.07.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Винница 13 Опубликовано 10 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 У меня еще не достаточно прав, для скачивания. Можно в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sgk 10 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Не забудь нажать кнопку Change км . ( изменить пробег ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Винница 13 Опубликовано 10 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Зачем? Мне еепром нужен, считал, записал на родном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sgk 10 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Да это просто с ка5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Винница 13 Опубликовано 10 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 5 минут назад, sgk сказал: Не забудь нажать кнопку Change км . ( изменить пробег ) А зачем нажимать изменить пробег, если родной еепром читается, меняется и потом пишется? С NEC+24C16 всегда так делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Винница 13 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 В 10.12.2023 в 22:05, sgk сказал: Я же спрашивал у тебя год выпуска ?! эти делаются по обд как оптима ! а я имел ввиду ка5 и стингер третьего поколения ! они по обд без (CAN-FD) не идут ! Сегодня пробовал, при нажатии read инициализацию адаптера проходит, к приборке подключается, а само чтение не идет. Другой закладкой всё ок, читает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sgk 10 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Значит этот скрипт не подходит ! делай тем который подходит , изменять пробег можно только тогда , когда скрипт вычитал точный пробег , а то можешь получить все 9999999 или эрор на дисплее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Винница 13 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 А почему тогда скрипт который NEC D70F35xx не выдает никакое сообщение, все же инициализации проходит, и подключается к приборке и dashboart detected и больше молчит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 А вы к процессору подключитесь и будет вам id Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
