sapr 220 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 В движении внезапно пропадает тяга. Б/н уже был заменен. Эти дтс могут дать направление на тнвд? На покатушках дефект не проявился. Давление б.н 4 b...Выс. давление макс. 12 mPa. Долг. топливные коррекции по обоим банкам -40%... Пока посоветовал наблюдать за уровнем масла и за его запахом на щупе. Дтс выкладываю... По ошибкам смесь бедная а по коррекции очень богатая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 привет толян тнвд такой стаканчик толкатель бы проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 10 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 В инете фото что такой для этого двс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 67 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Ошибки по обрыву или КЗ регулятора давления топлива на ТНВД, тут или сам регулятор, проводка, блок управления ДВС. Но думаю как всегда на GM проблема в контактах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 10 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Единственно что смущает коррекция минус 40%. Такая коррекция бывает если тнвд начнёт протекать. Эбу начнёт беднить но остановить обогащение не может, так как пары через вентиляцию бесприпятственно попадают во впуск.... Читал такое что при минусовой коррекции от минус 30 уже надо обратить пристальное внимание на уровень масла... По ошибкам как бы явное противоречие...И бедная смесь по обоим банкам...И очень богатая по такой огромной коррекции в минус... Долгосрочные коррекции я видел в параметрах... На днях повторные покатушки. Хотелось бы поймать дефект... Где на этом авто установлен пегулятор давления? По этому двс крайне мало информации. Нашёл немного только через Кадиллак SRX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 67 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Насос похоже на самом деле бежит, я бы ещё форсунки проверил, они часто льют. Была Captiva 2014 года, в 2017 при пробеге около 100000 форсунки уже бежали, но не сильно, запуск в жару плохой был и всё... На оборотах какая коррекция? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 10 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 долгосрочная -40... Клиент говорит что в движении резко пропадает тяга...На педаль не откликается. Скатывается на обочину. Глушит и заводит. При заводке чек гаснет и опять недолго может более- менее нормально ехать... Как понял - несколько км... клиент отзвонился. Говорит уровень масла подрос. Попросил его в течении дня завтра поконтролировать. Если точно растёт то будет искать тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 регулятор на тнвд и есть черный разьем и стаканчик толкатель проверить нужно в обязательном порядке sapr и Oleg VS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 10 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Андрюха, а что со стаканчиком бывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 67 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Выше писал что регулятор на самом ТНВД. Стаканчик пробивает, бывает вообще насквозь. Тут может ТНВД бензин в масло сливать и толкатель плохо. Соответственно будет большой минус коррекции на ХХ и плюс на оборотах из-за недостатка давления. sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 12 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 и иногда при тапкой неисправности достаточно просто замены стаканчика или всё-равно шток тнвд будет повреждён и он тоже подлежит замене? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 стаканчик если не дошло до штока бывает из стаканчика остается цилиндр только и шток изношен шток отдельно не поменяеш только замена тнвд sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
