Mb s55 w220 Проблема с замком
Добрый вечер, такая проблема w220 мерседес, с кнопки старт стоп на кп заводится без проблем, а когда вставляю ключ, проворачиваю зажигание включается, но ничего не происходит, вставил 3 раз, запустилась, в чем может быть проблема?
8 минут назад, Денис228 сказал:
В мерседесе
Паламался. Ну а если серьезно, Старуху в руки и смотри чего не хватает для запуска. Статусы ключа, замка и т.д....
Ошибки по питанию в замке, но акум норм и с кнопки запускается
Все статусы, параметры и тд все в норме, замок менялся год назад, попробую акб зарядить, но сомневаюсь что в нем проблема
3 минуты назад, Денис228 сказал:
Проблема в замке.
2 часа назад, Денис228 сказал:
Для начала поехать к ключнику и посмотреть статус ключа который соваете в замок. А то напяяете....
Два ключа проверял и оба в норм состоянии использован 20к раз, 2 35к, с ключами точно порядок
Только что, Денис228 сказал:
Так ключ и карточки или ключи с кейлесс?
6 минут назад, Денис228 сказал:
Ключ Кейлесс
Как понять ключ и карточки?
Это карточка. Ключ с келесс визуально не отличается от обычного, кроме железа.
