Денис228 5 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Добрый вечер, такая проблема w220 мерседес, с кнопки старт стоп на кп заводится без проблем, а когда вставляю ключ, проворачиваю зажигание включается, но ничего не происходит, вставил 3 раз, запустилась, в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 8 минут назад, Денис228 сказал: в чем может быть проблема? В мерседесе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angell 17 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Паламался. Ну а если серьезно, Старуху в руки и смотри чего не хватает для запуска. Статусы ключа, замка и т.д.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 5 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Ошибки по питанию в замке, но акум норм и с кнопки запускается Все статусы, параметры и тд все в норме, замок менялся год назад, попробую акб зарядить, но сомневаюсь что в нем проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 3 минуты назад, Денис228 сказал: Ошибки по питанию в замке, но акум норм и с кнопки запускается Все статусы, параметры и тд все в норме, замок менялся год назад, попробую акб зарядить, но сомневаюсь что в нем проблема Проблема в замке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 5 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Попробую снять пропаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Про селектор акпп тоже не забудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 2 часа назад, Денис228 сказал: Ошибки по питанию в замке, но акум норм и с кнопки запускается Все статусы, параметры и тд все в норме, замок менялся год назад, попробую акб зарядить, но сомневаюсь что в нем проблема Для начала поехать к ключнику и посмотреть статус ключа который соваете в замок. А то напяяете.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 5 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Два ключа проверял и оба в норм состоянии использован 20к раз, 2 35к, с ключами точно порядок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Только что, Денис228 сказал: Два ключа проверял и оба в норм состоянии использован 20к раз, 2 35к, с ключами точно порядок Так ключ и карточки или ключи с кейлесс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 5 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Ключ Кейлесс Как понять ключ и карточки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 6 минут назад, Денис228 сказал: Ключ Кейлесс Как понять ключ и карточки? Это карточка. Ключ с келесс визуально не отличается от обычного, кроме железа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 5 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Видел такую один раз, очень редкая штука Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
