Citroen C5 Aircross bsi el05
Доброго всем времени суток.
нужна подсказка и возмножно помощь.
суть такая.
Citroen C5 Aircross тачку пригдали с европы. по пути она где то попала в морозы, и накрылись замки дверей (двери запираются, а при открытии только зеркала раскладываются и багажник открывается)  и соответсвенно замерзла мочевина.
мочевину в белорусии отключили. и попутно еще и пробег где то смотали (других вариантов для чего вскрывался bsi не знаю)
приехала тачка к нам, отдали одному электрику, он поквырялся и приговорил бси, типа там что то сгорело. на замки дверей слабы вроде сигнал идет.
ну владелец поставил на химчисткуи прочеее тачку. туда меня и хотели позвать.
т.к. приговорили бси, и его снимали, попросил бси, посмотреть, на предмет подгоревших выходных каскадов. мне бси сняли, я посмоттре мелкоскопом увидел только точки пайки, для чтерия епром. и все.
отдал блок назад, пока его ставили уезжал, приехал, все собрано, и говорят, чт ото дворники постоянно машут.
включаю зажигаие. дворики машут, на панели мат один, и тачка труп. ни один блок на связь не идут и тачка не заводится.
тперь вопрос, что могли сделать? и как починить.
хотел я бси располовинить, но передумал, смотрел только снаружи. от просмотра мелкоскопом, не мог же выйти из строя.
предохранители все на месте.
куда копать?
имеет смысле нулить блок и пробовать заново привязывать?
В 06.12.2023 в 22:48, den5 сказал:
Не лезь так глубоко, там все проще
с бси все получилось, спасибо.
теперь с замками разобраться бы.
сегодня разобрали дверь, добрались до замка. хотел прозвонить куда идет на бси, но не тут то было. оба контакта с моторчика звонятся на землю.
Вин код в теме нигде не видно, как ты схемы хочешь получить?
VR7ACYHZRKL051484_central.lock.pdf
Вот схема центрального замка, если что ещё нужно - пишите.
  • 2 недели спустя...
спасибо за схему. нашел одно оплавленное реле. жду новые на замену.
вот виновник. заменил. все работает. спасибо.
