a_electric 253 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 2 минуты назад, Alpine ua сказал: Не понял вопроса После умельцев, которые могли записать во флэш что угодно и когда блок труп, первым делом заливаем сток от блока и копаем дальше. А у тебя оказывается нет чем работать с донной флэшью. Смысл искать столько времени связь не убедившись в целостности ПО. Может и без еепрома он не включается. Я не знаю. Дампы я выложил. Еепром то пробовал записать и поставить на место? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 340 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 1 час назад, a_electric сказал: После умельцев, которые могли записать во флэш что угодно и когда блок труп, первым делом заливаем сток от блока и копаем дальше. А у тебя оказывается нет чем работать с донной флэшью. Смысл искать столько времени связь не убедившись в целостности ПО. Может и без еепрома он не включается. Я не знаю. Дампы я выложил. Еепром то пробовал записать и поставить на место? Ну, по логике и так понятно что родная флеш не перезаписуемая, а значит ПО родное, еепром родной. Работать есть чем- панельки нет, это не проблема, заказал, завтра отправят . И я писал выше, что все родное припаял на место, и блок не на связи. Поделились правильным подключение - блок на связи. Не особо понял к чему этот пост) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 253 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 12 часов назад, Alpine ua сказал: Не особо понял к чему этот пост) Перечитал тему. Сори. Некоторые посты прочитал бегло и пропустил момент с родной флэшью. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 340 Опубликовано 10 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Пришла панелька. Читаю , пишу прочитанное, стираю все!, без проблем. Писать не родной файл нивкакую не хочет. Не работал с такими флешками (winbond w27c512), менять флешку или есть какие то тонкости в работе с ней? вот что вычитал с неродной флеш. W27C512@PLCC32.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 253 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 А точно стирается, проверял на чистоту после стирания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 340 Опубликовано 10 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 2 минуты назад, a_electric сказал: А точно стирается, проверял на чистоту после стирания? да. Вот по эту строчку пишет и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 253 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 А в программаторе выбираешь виндбонд? Пинтест микруха проходит? Попробуй записать одни ноли, потом фф. Будут писаться или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 340 Опубликовано 10 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 11 минут назад, a_electric сказал: А в программаторе выбираешь виндбонд? Пинтест микруха проходит? Попробуй записать одни ноли, потом фф. Будут писаться или нет. сейчас другую флешку передадут. попробую в нее лить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toluk 0 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 В 07.12.2023 в 09:31, a_electric сказал: Выпаивать еепром не нужно. Вот рабочая пара 100% с твоего блока. Когда то переделывал. 24C02.binНедоступно M27c512 immo off.binНедоступно можете поделиться? или хотя бы указать адреса по которым нужно поправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
