pcichas 291 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Привет. Не запускается аудиосистема. Дисплей показывает, джойстик работает. музыка, радио, тв и всё остольное не работает. выполнение проверки: исключал с помощью MOST кольца: Ченьжер, AM FM Тюнер, Нави,Магнитола, Диагностика в бардачке,Приборка. Результата закольцовка не дало. оставил один MOST которой выход c дисплея, второй вытащил, на вытащэном MOST свет имеется . Приговорил дисплей, замена результата не дала. Нужен совет знатоков, что я упускаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 26 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 53 минуты назад, pcichas сказал: Привет. Не запускается аудиосистема. Дисплей показывает, джойстик работает. музыка, радио, тв и всё остольное не работает. выполнение проверки: исключал с помощью MOST кольца: Ченьжер, AM FM Тюнер, Нави,Магнитола, Диагностика в бардачке,Приборка. Результата закольцовка не дало. оставил один MOST которой выход c дисплея, второй вытащил, на вытащэном MOST свет имеется . Приговорил дисплей, замена результата не дала. Нужен совет знатоков, что я упускаю? Возможно в комплектации ещё имеются модули которые вы не исключили , например:модуль телефона (TCU) и модуль наушников. Они так же подключены к шине MOST. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 очень странно что MOST сигнал возвращается обратно к дисплею подскажите локацию "модуль телефона (TCU) и модуль наушников" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 26 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 20 минут назад, pcichas сказал: очень странно что MOST сигнал возвращается обратно к дисплею подскажите локацию "модуль телефона (TCU) и модуль наушников" pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 KHI Interface for headphones исключал, все блоки в багажном отсеке и на задней левой стойке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 коллеги, нужна ваша помощь, уже второй день пробую найти причину, наверно останусь без хлеба . весь MOST BUS обошел. после каждого закольцовки даже аккумулятор отсоединял чтоб система перезагрузилась. пришел к выводу что MOST BUS не при делах. заметил такой парадокс. когда все подключено CDC компакт диски молчат. отключаю любой из MOST BUS блоков, CDC начинает перебирать диски. я в шоке, возможно косяк программно или кодирование комплектации. возможно CAS глючит? ошибки в нем: E904 CAS K-CAN PERIPHERY LINE FAULT A0AD CAS PROCESSOR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Магнитола какая? ASK? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 довольно просто вопрос "сигнал по оптике до багажника доходит ?" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 5 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 1 час назад, krut сказал: Магнитола какая? ASK? MD Audio Systems Controller 55 минут назад, chupa сказал: довольно просто вопрос "сигнал по оптике до багажника доходит ?" Да приходит и возвращается обратно к экрану Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Так если голова работать не будет, так откуда звуку взяться? Главная она, подставь другую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 5 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 6 минут назад, krut сказал: Так если голова работать не будет, так откуда звуку взяться? Главная она, подставь другую. звук согласен что не будет работать, навигация нету картинки и радио нету волн. из за этого тоже небудет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Вроде не будет,не помню. Но она включает всю систему. Возьми на разборке любую ASK, много вопросов отпадет сразу. pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
