greencamp 343 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 20 часов назад, Yurban-LV сказал: Ok. Машина простояла где то в мастерской два года и что с ней делали неизвестно. Дамп явно не правильный т.к при его залитии блок не выходит на связь. А насчет того что подключив блок с чищенной прошивкой с донора и отключенной подушкой и потом её подключив ошибка не удаляется это факт. Удалилась только тогда когда сначала подключил подушку и залил опять чищенный дамп в блок и подключил его всё стало как надо. В сети много вопросов по не пропадании ошибок после чистки. Возможно в этом проблема именно этих моделей. Сам столкнулся за 10 лет с этим в первые. 93C56.BIN 256 B · 1 загрузка Добрался до компа, как и думал - дамп не битый, а неправильно считан в 8 бит вместо 16 бит. Если этого не понимать, то конечно можно строить разные догадки и заговоры, с мифическими прошиваниями и сбросами ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
