SRS 98820JD10A 080525 nissan qashqai 2008
дамп убитый. Есть дамп с блока 98820jd10a 080509, но на нем не определяются подушки водителя и пассажира. При чум пассажирская не видит одной секции по ней ошибка а вторая видится.
nissan qashqai 98820jd10a(12v) 080509 rl56 crash.bin
1 час назад, D3nsrs сказал:
давай вин, в лс написал
Спасибо. Разобрался. Нужно сначала все подушки  подключить ,а потом подключать блок ,иначе ошибки не удаляются.
Бред или нет,но у меня такой факт в первые. Будте доверчивей к людям тем более мне нет ни какой выгоды от такого бреда. Просто может кому пригодится.
27 минут назад, Yurban-LV сказал:
Бред полнейший. Оригинальный дамп адекватный.  Автор сам себе что-то напридумывал. На этих блоках нет никаких нюансов.
6 часов назад, Yurban-LV сказал:
nissan qashqai 98820jd10a(12v) 080509 rl56 crash.bin 256 B · 1 загрузка
Как Вы решили что дамп "убитый", если он стреляет с остальными байт в байт, кроме ДТП?
Дамп убитый родной,а этот с донора.
Можно на оригинал глянуть? Есть мысли
Ok. Машина простояла где то в мастерской два года и что с ней делали неизвестно. Дамп явно не правильный т.к при его залитии блок не выходит на связь. А насчет того что подключив блок с чищенной прошивкой с донора и отключенной подушкой и потом её подключив ошибка не удаляется это факт. Удалилась только тогда когда сначала подключил подушку и залил опять чищенный дамп в блок и подключил его всё стало как надо.  В сети много вопросов по не пропадании ошибок после чистки. Возможно в этом проблема именно этих моделей. Сам столкнулся за 10 лет с этим в первые.
93C56.BIN
1 час назад, Yurban-LV сказал:
93C56.BIN 256 B · 0 загрузок
Хорошо, то есть  вы сейчас снимите руль и ошибку нельзя удалить? Я очень сомневаюсь, что при отключении любой подушки надо шить блок, мы бы тогда были миллиардерами (если блок так работает для сброса ошибки надо шить, то это ненормально, ну кроме B1000/B1620). Сделал таких Кашкаев штук 100, а то и больше такого не слышал. Есть там сброс, если нет компа это да, но с нормальной диагностикой никаких проблем.
Нет. После инициализации с подключенным комплектом  можно отключать и подключать,ошибки уходят.
Вообще происходит какая то истерия по моему вопросу. Такое ощущение что люди на нервяке и ни чему не верят если у них этого не было, возможно я сам бы не  поверил, но для меня это факт,и мне не лень было проэксперементировать после удачного подключения.
Просьба тему дальше не развивать!
Делал 100% такой блок и не раз, включал зажигание для определения ошибок, а только потом устанавливал обманки или подушки...
Возможно по железу какая то проблема ещё в блоке... Питание не убирает при открытии зажигания...
На утечку проверьте АКБ, возможно потребление блока если +B на IGN в блоке или машине замкнули.
30 минут назад, Yurban-LV сказал:
Та просто спортивный интерес, мы ж не пристаем, просто у людей фантазия разыгрывается, ищут мистику и заговоры.
Только что, greencamp сказал:
При сбросе ошибок:
1) сброс не выполнен
2) сброс успешен, но онибки на месте?
Согласен. У самого такая мистика в первые. А сначала казалось всё будет как всегда. Вылелось в три дня. И после считывания файла с блока srs с неподключенными компонентами в eeprom были изменения. После подключения всех пиропатронов и подключения блока , файл был  Ок.  На этом и остановился. Причём подключил ремни и перезаписал , ошибки по преднатяжителям пропали,а по подушкам остались до подключения и перезаписи. А потом когда пропали ошибки и отключал и подключал в виде эксперемента, всё гуд.
