Yurban-LV 1 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Прошу помощи в восстановлении eeprom блока srs 98820JD10A 080525 nissan qashqai 2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Дампы в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurban-LV 1 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 дамп убитый. Есть дамп с блока 98820jd10a 080509, но на нем не определяются подушки водителя и пассажира. При чум пассажирская не видит одной секции по ней ошибка а вторая видится. nissan qashqai 98820jd10a(12v) 080509 rl56 crash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CosteaT 24 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 probui нисан кашкай 98820JD10A 080---.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurban-LV 1 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Спасибо буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 давай вин, в лс написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurban-LV 1 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 1 час назад, D3nsrs сказал: давай вин, в лс написал Спасибо. Разобрался. Нужно сначала все подушки подключить ,а потом подключать блок ,иначе ошибки не удаляются. CosteaT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 бред Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurban-LV 1 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Бред или нет,но у меня такой факт в первые. Будте доверчивей к людям тем более мне нет ни какой выгоды от такого бреда. Просто может кому пригодится. CosteaT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 27 минут назад, Yurban-LV сказал: Бред или нет,но у меня такой факт в первые. Будте доверчивей к людям тем более мне нет ни какой выгоды от такого бреда. Просто может кому пригодится. Бред полнейший. Оригинальный дамп адекватный. Автор сам себе что-то напридумывал. На этих блоках нет никаких нюансов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurban-LV 1 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Согласен. Конечно бред. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 6 часов назад, Yurban-LV сказал: дамп убитый. Есть дамп с блока 98820jd10a 080509, но на нем не определяются подушки водителя и пассажира. При чум пассажирская не видит одной секции по ней ошибка а вторая видится. nissan qashqai 98820jd10a(12v) 080509 rl56 crash.bin 256 B · 1 загрузка Как Вы решили что дамп "убитый", если он стреляет с остальными байт в байт, кроме ДТП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurban-LV 1 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Дамп убитый родной,а этот с донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 7 минут назад, Yurban-LV сказал: Дамп убитый родной,а этот с донора. Можно на оригинал глянуть? Есть мысли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurban-LV 1 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Ok. Машина простояла где то в мастерской два года и что с ней делали неизвестно. Дамп явно не правильный т.к при его залитии блок не выходит на связь. А насчет того что подключив блок с чищенной прошивкой с донора и отключенной подушкой и потом её подключив ошибка не удаляется это факт. Удалилась только тогда когда сначала подключил подушку и залил опять чищенный дамп в блок и подключил его всё стало как надо. В сети много вопросов по не пропадании ошибок после чистки. Возможно в этом проблема именно этих моделей. Сам столкнулся за 10 лет с этим в первые. 93C56.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 1 час назад, Yurban-LV сказал: Ok. Машина простояла где то в мастерской два года и что с ней делали неизвестно. Дамп явно не правильный т.к при его залитии блок не выходит на связь. А насчет того что подключив блок с чищенной прошивкой с донора и отключенной подушкой и потом её подключив ошибка не удаляется это факт. Удалилась только тогда когда сначала подключил подушку и залил опять чищенный дамп в блок и подключил его всё стало как надо. В сети много вопросов по не пропадании ошибок после чистки. Возможно в этом проблема именно этих моделей. Сам столкнулся за 10 лет с этим в первые. 93C56.BIN 256 B · 0 загрузок Хорошо, то есть вы сейчас снимите руль и ошибку нельзя удалить? Я очень сомневаюсь, что при отключении любой подушки надо шить блок, мы бы тогда были миллиардерами (если блок так работает для сброса ошибки надо шить, то это ненормально, ну кроме B1000/B1620). Сделал таких Кашкаев штук 100, а то и больше такого не слышал. Есть там сброс, если нет компа это да, но с нормальной диагностикой никаких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurban-LV 1 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Нет. После инициализации с подключенным комплектом можно отключать и подключать,ошибки уходят. Вообще происходит какая то истерия по моему вопросу. Такое ощущение что люди на нервяке и ни чему не верят если у них этого не было, возможно я сам бы не поверил, но для меня это факт,и мне не лень было проэксперементировать после удачного подключения. Просьба тему дальше не развивать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Делал 100% такой блок и не раз, включал зажигание для определения ошибок, а только потом устанавливал обманки или подушки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurban-LV 1 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Я тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Возможно по железу какая то проблема ещё в блоке... Питание не убирает при открытии зажигания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurban-LV 1 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 На утечку проверьте АКБ, возможно потребление блока если +B на IGN в блоке или машине замкнули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurban-LV 1 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 После дтп возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 30 минут назад, Yurban-LV сказал: Нет. После инициализации с подключенным комплектом можно отключать и подключать,ошибки уходят. Вообще происходит какая то истерия по моему вопросу. Такое ощущение что люди на нервяке и ни чему не верят если у них этого не было, возможно я сам бы не поверил, но для меня это факт,и мне не лень было проэксперементировать после удачного подключения. Просьба тему дальше не развивать! Та просто спортивный интерес, мы ж не пристаем, просто у людей фантазия разыгрывается, ищут мистику и заговоры. Только что, greencamp сказал: Та просто спортивный интерес, мы ж не пристаем, просто у людей фантазия разыгрывается, ищут мистику и заговоры. При сбросе ошибок: 1) сброс не выполнен 2) сброс успешен, но онибки на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurban-LV 1 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Согласен. У самого такая мистика в первые. А сначала казалось всё будет как всегда. Вылелось в три дня. И после считывания файла с блока srs с неподключенными компонентами в eeprom были изменения. После подключения всех пиропатронов и подключения блока , файл был Ок. На этом и остановился. Причём подключил ремни и перезаписал , ошибки по преднатяжителям пропали,а по подушкам остались до подключения и перезаписи. А потом когда пропали ошибки и отключал и подключал в виде эксперемента, всё гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
