Проблемы с заменой BDC кузов F54 !
Vlad2023
1 час назад, magista сказал:
а бодики вообще были с елв?
бодики нет, а машины да )
2 часа назад, chupa сказал:
да я дал несколько раз подсказку
а теперь для тех кто в танке БДЦ ОТ МАШИНЫ с ELV!!!!!!!! он не включит зажигание пока защелка не даст ему разрешение на это
Искреннее СПАСИБО за совет!
В машине стоит  ELV и у донора она была. Частота опроса ключей одинакова 433 МГц. По "низкой" зажигание не включается. Иммобилайзер ключ видит нормально (при диагностике Аутелом горит зелёным и на дисплее сообщений о отсутствующем ключе нет).
Завтра займусь блоком  ELV.
5 часов назад, chupa сказал:
А где в ф серии элв? Не разу не встречал хотя делал разные и не одну. Авто европейская? На Америке еще не попадалась
Если есть элв и бдц склонирован  синхра должна помочь и все должно работать
8 часов назад, isani4d сказал:
стандартно, на колонке рулевой
В тул32 есть несколько джобов по сбросу счетчика и норированию защелки
Подключай енет шнурок - гляну
После правки дампа EEPROM в ELV машина завелась.
Всем откликнувшимся -СПАСИБО!
ST95040_EEPROM(edit).zip
