ionel.pv_ 0 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 Сделал свап но не заводится но у меня только насос в баке каторыи качает гдето 2,5-3 бар. И хотел спросити нужно и магистральный насос ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 4 минуты назад, ionel.pv_ сказал: Сделал свап но не заводится но у меня только насос в баке каторыи качает гдето 2,5-3 бар. И хотел спросити нужно и магистральный насос ? давление предварительной подачи на вход топливного насоса высокого давления 4 бара для M57 в ранних его модификациях, это которые с электромагнитными форсунками CRI1, чем его будешь создавать не имеет значения, хоть давлением столба жидкости, вопрос не запуска состоит только в отсутствующей подачи топлива? или есть еще не выполненное условие по санкционированию запуска от EWS? В DDE есть разрешение на запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ionel.pv_ 0 Опубликовано 1 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 7 минут назад, COSANOSTRA сказал: давление предварительной подачи на вход топливного насоса высокого давления 4 бара для M57 в ранних его модификациях, это которые с электромагнитными форсунками CRI1, чем его будешь создавать не имеет значения, хоть давлением столба жидкости, вопрос не запуска состоит только в отсутствующей подачи топлива? или есть еще не выполненное условие по санкционированию запуска от EWS? В DDE есть разрешение на запуск? Да на диагностику не жалуется на евс. у меня старая поколения мотор от е38 1998. тнвд у меня не cp1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 6 минут назад, ionel.pv_ сказал: тнвд у меня не cp1 там отродясь не было насоса CP1, там все начиналось с CP3, а точнее CP3/S3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 31 минуту назад, ionel.pv_ сказал: Сделал свап но не заводится но у меня только насос в баке каторыи качает гдето 2,5-3 бар. И хотел спросити нужно и магистральный насос ? Объясняйтесь на понятном людям языке, свап чего, моторного? форсунок, прокладки между рулем и сиденьем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
