Scania 2008 ems
Scania HPi, приехала с проблемой глохнет на ходу; ошибки на клапан отсечки, расходомер и егр, после стирания не было. После проверки компонентов пришли к блоку управления двигателем. При вскрытии блок был до верху в воде. Плата по состоянию после отмывки целая, как без ущерба проверить утопленник?
Поставить на сканию и проверить на ошибки при движении, Если но фото плата после отмывки то она долго не протянет.
  • 2 недели спустя...
Доброго времени суток! Работает пока блок, повозиться пришлось с ним, не подключал пока все что визуально видел не перепроверил, восстановил контакты гнилые, поменял винты на латунные и покрыл лаком, проц не трогал, боялся что внутри платы косяк, но нет пока нормально
