Soich 0 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Вот такой автомобиль, универсал, с кнопкой старт-стоп и бесключевым доступом, кнопки на всех дверях и багажнике. Установлен S96V2 версия ПО 2.34.1 , прошивка кан starline_s96v2_can_6-3-3-67995_chevrolet_cruze все работает, ставится, снимается, заводится глохнет. Кроме одного : постановка на охрану комплекса возможна только с телефона, кнопок на штатном ключе или кнопки на метке, кнопки бесключевого доступа только закрывают автомобиль, но не ставят на охрану старлайн... Инженер в техподдержке развел руками и посоветовал кидать провода в двери, к кнопкам ручек. Попробовал на одной, да так работает. Но все же может быть возможно хотя бы найти провода от кнопок в салоне? Комплектация редкая, схемы сходу не нашел. Никто не сталкивался случайно, может быть имеет схемы на такой автомобиль? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
penhays 0 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Скорее всего провода от кнопок идут в блок, который в двери, а оттуда по can в bcm, поэтому только в двери. Либо кабельтрекер в руки и искать. Лично мне такой авто пока не попадался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soich 0 Опубликовано 28 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 59 минут назад, penhays сказал: Скорее всего провода от кнопок идут в блок, который в двери, а оттуда по can в bcm, поэтому только в двери. Либо кабельтрекер в руки и искать. Лично мне такой авто пока не попадался. мне тоже так кажется, надеялся, что опровергнут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 14 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Делал Круз кнопка ,сенсоры работали на дверях ,и при запуске тоже слэйв был ..мягкая тоже. Ставил тогда А93 насколько помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soich 0 Опубликовано 28 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 41 минуту назад, Misha54 сказал: Делал Круз кнопка ,сенсоры работали на дверях ,и при запуске тоже слэйв был ..мягкая тоже. Ставил тогда А93 насколько помню мягкая есть, если кнопкой на ключе открывать... Видно что-то с прошивкой кана, в поддержке молчат и на форуме старлайна тоже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 13 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 На астре j глючила 2.34.1 На 2.33.1 всё нормально. Может стоит попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soich 0 Опубликовано 28 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 7 минут назад, Максим87 сказал: На астре j глючила 2.34.1 На 2.33.1 всё нормально. Может стоит попробовать вариант... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 13 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Не оно? Правая кик-панель блок keyless Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soich 0 Опубликовано 28 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 25 минут назад, Максим87 сказал: Не оно? Правая кик-панель блок keyless конечно оно, явно комплектация более скромная, кнопок не 5 как у меня, но это точно оно, потому что кнопка водителя в машине именно зелено-белая, как на схеме. Спасибо огромное, буду рыть туда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
