Chevrolet Cruze 1.8 2014 год , бесключевой доступ. S96v2
Soich
Вот такой автомобиль, универсал, с кнопкой старт-стоп и бесключевым доступом, кнопки на всех дверях и багажнике. Установлен S96V2 версия ПО 2.34.1 , прошивка кан starline_s96v2_can_6-3-3-67995_chevrolet_cruze
все работает, ставится, снимается, заводится глохнет. Кроме одного : постановка на охрану комплекса возможна только с телефона, кнопок на штатном ключе или кнопки на метке, кнопки бесключевого доступа только закрывают автомобиль, но не ставят на охрану старлайн...
Инженер в техподдержке развел руками и посоветовал кидать провода в двери, к кнопкам ручек. Попробовал на одной, да так работает.
Но все же может быть возможно хотя бы найти провода от кнопок в салоне? Комплектация редкая, схемы сходу не нашел. Никто не сталкивался случайно, может быть имеет схемы на такой автомобиль? Заранее спасибо.
Скорее всего провода от кнопок идут в блок, который в двери, а оттуда по can в bcm, поэтому только в двери. Либо кабельтрекер в руки и искать. Лично мне такой авто пока не попадался.
59 минут назад, penhays сказал:
мне тоже так кажется, надеялся, что опровергнут :)
Делал Круз кнопка ,сенсоры работали на дверях ,и при запуске тоже слэйв был ..мягкая тоже.
Ставил тогда А93 насколько помню
41 минуту назад, Misha54 сказал:
мягкая есть, если кнопкой на ключе открывать...
Видно что-то с прошивкой кана, в поддержке молчат и на форуме старлайна тоже...
7 минут назад, Максим87 сказал:
На астре j глючила 2.34.1
На 2.33.1 всё нормально.
Может стоит попробовать
вариант...
25 минут назад, Максим87 сказал:
Screenshot_2023-11-28-16-06-11-445_com_min.car-edit.thumb.jpg.e2f6fd17693ad9481c81fbbfeaf6825f.jpg
Не оно? Правая кик-панель блок keyless
конечно оно, явно комплектация более скромная, кнопок не 5 как у меня, но это точно оно, потому что кнопка водителя в машине именно зелено-белая, как на схеме. Спасибо огромное, буду рыть туда.
