dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Здравствуйте. А/м Lada Granta 2018 не проходит адаптация AMT ошибка P0949 Не закончено обучение автоматического переключения передач, Обучал так: включил зажигание, запустил процедуру "обучение конечных положений сцепления" процедура прошла успешно, отключаю зажигание на 30 сек., вкл. зажигание, запускаю процедуру "адаптация амт" процедура начинается но заканчивается с ошибкой. Помогите разобраться в этой ситуации. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 20 минут назад, maxzerg сказал: Да и забей этож Гранта! Скорости не переключаются и не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 Авто кататься? Актуатор в каком положении/состоянии ? Пробовали актуатор отодвинуть от вилки или снять на время адаптаци? И после чего произошло то ? Меняли сцепу? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 25 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 2 часа назад, viktorvv сказал: Авто кататься? Актуатор в каком положении/состоянии ? Пробовали актуатор отодвинуть от вилки или снять на время адаптаци? И после чего произошло то ? Меняли сцепу? Клиент говорит раньше была причина во время езды вылетала скорость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 Массу скинуть на минуту, процедуру делать с нажатой педалью. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dani163 2 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 Адаптацию чем делаете? были траблы когда делал тульским моторлодырем2 dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 2 часа назад, dima.aleksandrov сказал: Клиент говорит раньше была причина во время езды вылетала скорость не очень понял. Человек ездил, РКПП - работала, но при езде вылетала скорость и он приехал к Вам на адаптацию так? Вы, подозреваю, пропустили мантру которую необходимо произнести перед полной адаптацией любой РКПП и теперь эта движимость стала Вашей недвижимостью? Похоже что привод переключения не может втолкнуть какую то передачу и бьет ошибку. Проверьте правильно ли установлен актуатор выжима, а лучше отведите его подальше. После неудачной адаптации делайте оба сброса (ПО и еще чего то там), и пробуйте еще раз. Авто можно протолкнуть вперед\назад или вывесить морду. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 25 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 1 час назад, Dani163 сказал: Адаптацию чем делаете? были траблы когда делал тульским моторлодырем2 Скканмматик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 Сканмат ни разу не подводил по ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДмитрийАлымов 2 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 В 24.11.2023 в 20:37, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. А/м Lada Granta 2018 не проходит адаптация AMT ошибка P0949 Не закончено обучение автоматического переключения передач, Обучал так: включил зажигание, запустил процедуру "обучение конечных положений сцепления" процедура прошла успешно, отключаю зажигание на 30 сек., вкл. зажигание, запускаю процедуру "адаптация амт" процедура начинается но заканчивается с ошибкой. Помогите разобраться в этой ситуации. Заранее благодарю. а активация сцепления проходит сканером? была такая ситуация см2про несколько раз сделал активацию сцепление и обучение прошло dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dani163 2 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 12 часов назад, dima.aleksandrov сказал: Скканмматик 2 сканматик 2 не подводил, пробуйте отодвинуть актуатор, так же попробуйте отключить сцепление сканматиком и потом пробовать адаптацию dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Проще говоря адаптация может не проходить по 2 причинам 1) проблема с актуатором переключения и проводкой на него. С чем я на них ещё не сталкивался, хотя в интернете уже есть такие истори. 2) актуатор не может включить передачу. Это может быть из-за того что в момент адаптации диск сцепления задевает маховик и движение валов затруднено, или из за дефектов внутри коробки разбиты шестерни синхроны и ТП. Вам остаётся только проверить положение актуатора, если все равно не пройдет снимать механизм выбора и пробовать ручками повтыкать вилки. Евгений1979 и dima.aleksandrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 какую сцепу поставили ? сцепу меняли комплектом? https://carmasters.org/topic/38888-система-управления-автоматизированной-механической-трансмиссией-автомобилей/#comment-530164 тут почитай ето заводской бюллетень может поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
