Серёгин 72 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Коллеги, есть у кого нибудь мануал на этот отопитель. Горит ошибка E-03 ( Слишком высокое напряжение; Слишком низкое напряжение Проверить батарею, регулятор напряжения и подводящую электропроводку.) Отопитель включает обдув - затем выключается спустя минуту. Загорается ошибка. Автономка включает свечу накала - но насос не активирует. Свеча по сопротивлению 0.7-0.9 Ома. Насос проверил отдельно - рабочий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Там чудная схема Проше эбу новое поставить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 24 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 45 минут назад, bus сказал: Там чудная схема Проше эбу новое поставить . Судя по тому что нету на её у нас ни мануала, ни запчастей… проще выкинуть и Планар воткнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 Инструкция, схема termotrans-45d.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 В 25.11.2023 в 05:25, bus сказал: Инструкция, схема termotrans-45d.pdf Эту и я нашёл в сети. Только в ней ничего дельного нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
