volats 54 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Добрый день. Нет управления с блока на реле накала, отсюда плохой очень запуск в маленький мороз даже. Со сканера реле управляется. Считал прошивку кессом, может кто глянуть сток или нет? Если нет, то не задета область управления накалом при отключении сажи? HW: AV41-12A650-DM SW: AV41-14C204-DM VIN nr.: Z6FRXXESDRCK25723 SW ver.: 0764SA21431303 Spare: Engine: HW Ver.: AV41-12A650-CL SW upg.: Installation: сток куга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1209 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 добрый день проблема в дампе вот ваш ори файл запишите и проверьте работу свечей FORD KUGA 2.0 DCM3.5 AV41-14C204-DM AV41-14C625-BM_obd_maps.bin Мастак, volats и Rusik UA 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Я могу кессом это записать? На машине АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1209 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 можете volats и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Сейчас пойду попробую Свечи заработали. Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Может кому пригодится информация. Реле накала как на фото 5 пин- масса 4 пин-плюс через пред на 60 а 8 пин- управление от ЭБУ 3 пин- диагностический к ЭБУ 1,2,6,7- силовые на свечи При отсоединенной фишке от реле на пине 8- +12в, на пине 3-+3,6 в При подсоединенной фишке к реле на пине 8 и на пине 3 висит +12 в Это все при вкл зажигании. Если не подсоединены свечи к реле,то на пинах 1,2,6,7 висят опорные +5 вольт для диагностики самих свечей. У меня в параметрах состояния свечей при кривой прошивке всегда висело off Причем если принудительно включать со сканера, то реле включалось и напряжение на свечах регулировалось ШИМ сигналом. Если мерять мультиметром,то 1.44 вольта где то. Реле проверял так, подал питание на 5 и 4 пин. На 8 пин подал ШИМ сигнал(от куллера компьютера) На 3 пине появились импульсы ответа, на силовых пинах 1,2,6,7 появилось напряжение,уровень которого зависит от скважности ШИМ сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
