ivan34 28 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Ну да и мне чуть стало ясно, только чуть не пойму одно.. чуть машину шевельну бензин бултыхается который показывает мало процент датчик он проценты меняет, а тот который 55% он мертво стоял, ну не знаю может так и должно быть... Завтра если будет время, то.. попробую их поменять местами, а они взаимозаменяемы же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Да какая разница. Для проверки будут взаимозаменяемыми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Есболат 0 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 у тебя датчик левая бака рабочий . получается нету цепи между датчика и сам блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 1 час назад, Есболат сказал: у тебя датчик левая бака рабочий . получается нету цепи между датчика и сам блоке Проверял все целое по проводке. 11 часов назад, viktorvv сказал: Да какая разница. Для проверки будут взаимозаменяемыми. Поменял местами провода параметры изменились, теперь на оборот стали. Получается блок виноват? Oleg VS и nawwizard 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 1 час назад, ivan34 сказал: Поменял местами провода параметры изменились, теперь на оборот стали. Получается блок виноват? Полный ахтунг. Блок то тут причем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 2 минуты назад, nawwizard сказал: Полный ахтунг. Блок то тут причем. А что может? Если делается программно то помоги оплачу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 1 минуту назад, ivan34 сказал: А что может? Если делается программно то помоги оплачу. Ты поменял сигнальные провода двух датчиков местами и показания поменялись местами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Да верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 2 минуты назад, ivan34 сказал: Да верно. Ну так поменяй датчик/ датчики и не мучай машину! Предварительно вернув все провода на место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Заказали кит датчик только один. Левый же поменять? по ходу авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 2 минуты назад, ivan34 сказал: Заказали кит датчик только один. Левый же поменять? по ходу авто. Правый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Если все вернуть назад провода, правый у меня показывает же.. 55% а левый 0% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 11 минут назад, ivan34 сказал: Если все вернуть назад провода, правый у меня показывает же.. 55% а левый 0% Да поменяй оба которые по вину и не мучай судьбу. Можно и БУ не так часто они выходят из строя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelik1121 4 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля В 20.11.2023 в 17:41, ivan34 сказал: Да, в багажнике слева Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
