Titl93 1 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Всех приветствую! Имеется плата с бмв е39, немного пострадалаот влаги. На плате есть пару гнилых smd конденсаторов, которые необходимо заменить. Может у кого нибудь есть схема или может кто подскажет ёмкости этих smd конденсаторов? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 123 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Это ещё не гниль, прям криминала не видно. Отмыть, пропаять слабые места блока, залачить и будет жить, имхо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Titl93 1 Опубликовано 18 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 это фото платы из интернета, на моей мелочевка выделенная черная и на некоторых выгнили контакты с одной из сторон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Я намерял 10nf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 36 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 почти все 10-20 n Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 150 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Фото с нета Vadim Bogat и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Супер! А зачем всем на показ? Тем более что номиналы там не подписаны. И ошибок немерено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Titl93 1 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 21 час назад, Alex Gomel сказал: Супер! А зачем всем на показ? Тем более что номиналы там не подписаны. И ошибок немерено. Можете помочь с номиналами? В личку, чтобы не на показ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 5 минут назад, Titl93 сказал: Можете помочь с номиналами? В личку, чтобы не на показ Почему не помочь? Чем смогу. Только картинки уберите. Не нужно чужой труд раздавть. Автолюкс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Titl93 1 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 3 минуты назад, Alex Gomel сказал: Почему не помочь? Чем смогу. Только картинки уберите. Не нужно чужой труд раздавть. Как я могу картинку убрать? Подскажите тогда номиналы в личку, заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 441 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 В 20.11.2023 в 23:32, Alex Gomel сказал: Супер! А зачем всем на показ? Тем более что номиналы там не подписаны. И ошибок немерено. Эта картинка ещё 5 лет назад выкладывалась на форуме и ещё тогда это не было тайной https://carmasters.org/topic/7108-дампы-прошивок-webasto/?do=findComment&comment=336364 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 150 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 3 часа назад, Alex Gomel сказал: Почему не помочь? Чем смогу. Только картинки уберите. Не нужно чужой труд раздавть. Картинки скачаны с CarHelp лет десять тому. Жаль хороший был форум . Если такой секрет прошу Админа удалить фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Titl93 1 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Собрал плату, все вроде проверил, подключаю и бортовой напряжение показывает 1,2 вольта, все вроде просмотрел и пропаял, может подскажите где что смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 R17 точно отвечает за контроль напряжения и еще какой то резистор составляют делитель, смотрите по схеме. R65 второй . 24 нога проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 14 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 В 22.11.2023 в 00:16, Мастак сказал: Эта картинка ещё 5 лет назад выкладывалась на форуме и ещё тогда это не было тайной Картинки да!Но схемы никто не выкладавал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Titl93 1 Опубликовано 23 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 14 часов назад, pas-sever сказал: R17 точно отвечает за контроль напряжения и еще какой то резистор составляют делитель, смотрите по схеме. R65 второй . 24 нога проца. Спасибо, попробую посмотреть 15 часов назад, pas-sever сказал: R17 точно отвечает за контроль напряжения и еще какой то резистор составляют делитель, смотрите по схеме. R65 второй . 24 нога проца. Vd31 я так полагаю стабилитрон, так вот на сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 14 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 1 час назад, Titl93 сказал: Vd31 я так полагаю стабилитрон, так вот на сколько? На нем все написано! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Titl93 1 Опубликовано 23 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 1 час назад, sura сказал: На нем все написано! Подгнил и нечитабельна надпись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 40 минут назад, Titl93 сказал: Подгнил и нечитабельна надпись VD31 = SOT23 Z3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Titl93 1 Опубликовано 24 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 7 часов назад, Alex Gomel сказал: VD31 = SOT23 Z3 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Titl93 1 Опубликовано 27 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Проверил, пропаял все что можно На 24 ноге микроконтроллера напряжение 0.13в. Подскажите куда дальше лезть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cektop 18 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Проверьте VT22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Titl93 1 Опубликовано 30 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 В 28.11.2023 в 10:50, Cektop сказал: Проверьте VT22 Выпаял, проверил - испраный транзистор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 14 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 В 27.11.2023 в 20:32, Titl93 сказал: На 24 ноге микроконтроллера напряжение 0.13в. На R17 какое напряжение приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cektop 18 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 19 часов назад, Titl93 сказал: Выпаял, проверил - испраный транзистор А в схеме выполняет свою функцию? Тут сложно заблудиться в 4-х соснах элементах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
