Дамп приборной панели w230 SL AMG
В поиске дампа приборки с номером A230 540 15 11, если у кого то имеются другие дампы с АМГ , буду признателен если поделитесь 😎
22 минуты назад, shady08 сказал:
Врядли найдется. Хочется активировать АМГ?
7 часов назад, nawwizard сказал:
Все намного хуже - купил приборку с уваленным епромм, не могу не как ее вывести на связь, залил дамп но походу не подходит...
1 час назад, shady08 сказал:
А что со старым щитком?
Может не в дампе дело, а по железу? Если есть считанный дамп, то велком кидай. Посмотрю на него.
4 часа назад, nawwizard сказал:
В том и соль что машина изначально 3.7, на дампе с моей приборки она вообще не заводится... Завтра буду проверять кан шину асцилом
10 часов назад, shady08 сказал:
А щиток как на заводку влияет???
5 часов назад, nawwizard сказал:
Имеется ввиду - приборка не запускается😀
2 часа назад, shady08 сказал:
Ах вон оно че Михалычь....
3 часа назад, shady08 сказал:
Паяльная станция есть?
Я подобрал вроде дамп ( на забугорном форуме нашёл) приборка начала работать адекватно, была проблема с Приемопередатчиком CAN (кривоц сигнал на одной ноге ) , поменял.. сигнал выровнялся, подкинул - на связь так и не вышла ( на столе тоже ). И заметил баг - при подаче питания на 6 пин пробег пропадает с дисплея и прочерки... Как я понимаю где то еще косяк или уже проблема самого проца... Вобщем будет время - буду дальше асцилом проверять все...
Дамп найден - вдруг кому понадобится, прикрепляю архив  Приборки W230 - AMG, 3.7, 500, 6.3
ПРИБОРКИ.7z
