Oleg 31 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Всем привет!Подскажите как можно проверить данный MAF sensor помимо показаний сканера по таблице прикреплённой в данной теме.Есть ли другие варианты проверки при помощи мультиметра или осциллографа? Есть подозрения на неправильные показания датчика, по этому хотелось бы грамотно и точно на 100% проверить работоспособность расходомера и не попасть в нелепую ситуацию после замены на новый. Хозяин жалуется на повышенный расход топлива 13-14 литров/100 км.Ошибок по диагностике нет.Авто TOYOTA CAMRI ACV 40, 2.4L, 2AZ-FE 2007года, автомат, Америка. Всем ответившим, заранее спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Всем привет! Подскажите как можно проверить данный MAF sensor помимо показаний сканера по таблице прикреплённой в данной теме. Есть ли другие варианты проверки при помощи мультиметра или осциллографа? Есть подозрения на неправильные показания датчика, по этому хотелось бы грамотно и точно на 100% проверить работоспособность расходомера и не попасть в нелепую ситуацию после замены на новый. Хозяин жалуется на повышенный расход топлива 13-14 литров/100 км. Ошибок по диагностике нет. Авто TOYOTA CAMRI ACV 40, 2.4L, 2AZ-FE 2007года, автомат, Америка. Всем ответившим, заранее спасибо!!! Вот почитай должно помочь http://engines-toyota.ru/datchiki/67-datchik-massovogo-rashoda-vozduha.html там вроде обычный Дмрв стоит проверка такая же как на боше benas и Oleg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Показания корекций топливных какие? При таких неисправностях лучше газиком пользоваться. Просто сколько работаю, не видел ни разу убитого мафа на тойотах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 если коррекции в норме садишься с ним ,заливаешь полный бак,под завязку,по трассе сам проезжаешь с хозяином ,ина заправку ,авто починен 5000 в кассу,дурогонов только так учить. Рустам и Oleg 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graffon 16 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 На месте,газ в пол напряжение на ДМРВ максимум до3.5В поднимается,на ХХ 1.2В Oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 4 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Вот почитай должно помочь http://engines-toyota.ru/datchiki/67-datchik-massovogo-rashoda-vozduha.html там вроде обычный Дмрв стоит проверка такая же как на бошеТему можно закрывать.Помогла чистка спиртом и мягкая кисточка. Показания ДМРВ стали 2.73 г/сек, коррекция в норме,газоанализ тоже в норме. Всем ответившим благодарность в виде зелёных стрелочек! Graffon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
