ivan2323 24 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 BMW F85 2018год EMF Ошибки 480А51 невозможно зафиксировать тормоз 4805D5 EMF внутренняя неисправность 480А53 неисправна кнопка Блок похож на е70 но проц 9s12xdg256(1м84е) eeprom 95640 реле act212m40 Фото прилагаю Ошибки не стираются При перепрошивке блока через e-sys ошибки уходят Ручник работает Заметил если снять разьем с блока и подождать Ошибки стираются и ручник работает Ведомый поиск тянет меня на проверку проводов и питаний Пересмотрел проводку все гуд Смущает ошибка по eps dsc но пробег разный Есть какие нибудь мысли Вычитаю проц и Ипром приложу позже F85 EMF ошибки.rar F85 EMF фото блока.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Много лет занимаюсь ремонтом BMW. И только 1 раз возникли проблемы с прошивкой в блоке EMF. Все остальные случаи решались механикой мотор или реллюха. Может все таки стоит начинать не с вычитыванния процессора а с ноимания процесса. Ошибки кстати могут вызывать и изношенные колодки !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 15 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 По блоку emf e70 я не однократно сталкивался с перепрошивкой 95080 или 25080 Обычно писал full проц+внешний ипром После замены ADW66000YRZ SO8-150 AD (ошибка по мотору и реле) без перепрошивки ошиба 6011 не стиралась ВКЛЮЧЕНИЙ РУЧНИКА 652 ресурс вроде 10000 Посмотрю колодки Проц и Ипром вычитаю для коллекции 14 минут назад, ivan2323 сказал: Еще выяснил у клиента ошибка загорается сама по себе без использования ручника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 1 час назад, ivan2323 сказал: По блоку emf e70 я не однократно сталкивался с перепрошивкой 95080 или 25080 Обычно писал full проц+внешний ипром После замены ADW66000YRZ SO8-150 AD (ошибка по мотору и реле) без перепрошивки ошиба 6011 не стиралась ВКЛЮЧЕНИЙ РУЧНИКА 652 ресурс вроде 10000 Посмотрю колодки Проц и Ипром вычитаю для коллекции Еще выяснил у клиента ошибка загорается сама по себе без использования ручника Tool32 и WinKFP решают вопросы без программатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 15 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 24 минуты назад, Nick-tex сказал: Tool32 и WinKFP решают вопросы без программатора Согласен и так делал. Но когда приходит блок после ремонта с перепаянным реле а ошибка не сбрасывается Нужно еще заменить ADW66000YRZ Проще залить программатором а потом еще кодировать программировать Подьемник не всегда свободен дважды снимать ставить блок проблема у меня Дак все таки что делать с G85 EMF отваливается то через час бывает через день и даже три При этом не автохолд не ручник не используются С обратной стороны RENESAS UPD78F0511 datasheet на него найти не могу Vvdiprog не заявлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 5 часов назад, ivan2323 сказал: С обратной стороны RENESAS UPD78F0511 datasheet на него найти не могу Vvdiprog не заявлен не смеши, какой нах vvdi да и не прочитаешь ты ее ничем, она только на запись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 16 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 В beeprog контролер заявлен но По соображениям безопасности, компания NEC\Renesas не реализовала возможность чтения этой микросхемы. Да и панельки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 4 часа назад, ivan2323 сказал: В beeprog контролер заявлен но По соображениям безопасности, компания NEC\Renesas не реализовала возможность чтения этой микросхемы. Да и панельки нет я тогда вообще не понимаю смысл создавать тему если ты и так в курсе что и как для сотрясания воздуха ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 16 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 Первый раз с такой проблемой столкнулся Может было у кого то что то подобное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 5 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Оставили машину на несколько и дней По диагностике вылезли новые ошибки по питанию DSC EPS И заметил где то один раз из десяти после старта двигателя нет зарядки Висит 12,4 вольта и плавно падает. Генератор управляется с эбу двигателя S63 Скачки напряжения и дают завал блоку EMF А на машине на большие расстояния не выезжают До этого меняли аккумулятор Зарядка на старом прыгала до 15и с лишним вольт Повторный ввод в эксплуатацию АКБ решал проблему на день два Ремонт генератора закрыл проблему Пробег 42000 Всем спасибо тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
