И снова EMF (ручник) но F85
ivan2323
BMW F85 2018год EMF
Ошибки
480А51 невозможно зафиксировать тормоз
4805D5 EMF внутренняя неисправность
480А53 неисправна кнопка
Блок похож на е70 но проц 9s12xdg256(1м84е) eeprom 95640 реле act212m40
Фото прилагаю
Ошибки не стираются
При перепрошивке блока через e-sys ошибки уходят
Ручник работает
Заметил если снять разьем с блока и подождать
Ошибки стираются и ручник работает
Ведомый поиск тянет меня на проверку проводов и питаний
Пересмотрел проводку все гуд
Смущает ошибка по eps dsc но пробег разный
Есть какие нибудь мысли
Вычитаю проц и Ипром приложу позже
F85 EMF ошибки.rarПолучение информации... F85 EMF фото блока.rarПолучение информации...
Много лет занимаюсь ремонтом BMW. И только 1 раз возникли проблемы с прошивкой в блоке EMF. Все остальные случаи решались механикой мотор или реллюха.
Может все таки стоит начинать не с вычитыванния процессора а с ноимания процесса.
Ошибки кстати могут вызывать и изношенные колодки !!!!
По блоку emf e70 я не однократно сталкивался с перепрошивкой 95080 или 25080
Обычно писал full проц+внешний ипром
После замены ADW66000YRZ SO8-150 AD (ошибка по мотору и реле) без перепрошивки ошиба 6011 не стиралась
ВКЛЮЧЕНИЙ РУЧНИКА 652 ресурс вроде 10000
Посмотрю колодки
Проц и Ипром вычитаю для коллекции
  В 15.11.2023 в 14:24, ivan2323 сказал:
Показать
Еще выяснил у клиента ошибка загорается сама по себе без использования ручника
Посмотрю колодки
Показать
Tool32 и WinKFP решают вопросы без программатора
  В 15.11.2023 в 16:21, Nick-tex сказал:
Показать
Согласен и так делал. Но когда приходит блок после ремонта с перепаянным реле а ошибка не сбрасывается
Нужно еще заменить ADW66000YRZ Проще залить программатором а потом еще кодировать программировать
Подьемник не всегда свободен дважды снимать ставить блок проблема у меня
Дак все таки что делать с G85 EMF отваливается то через час бывает через день и даже три
При этом не автохолд не ручник не используются
С обратной стороны RENESAS UPD78F0511 datasheet на него найти не могу
Vvdiprog не заявлен
  В 15.11.2023 в 17:03, ivan2323 сказал:
Vvdiprog не заявлен
Показать
не смеши, какой нах vvdi
да и не прочитаешь ты ее ничем, она только на запись
В beeprog контролер заявлен но По соображениям безопасности, компания NEC\Renesas не реализовала возможность чтения этой микросхемы.
Да и панельки нет
  В 16.11.2023 в 04:57, ivan2323 сказал:
Да и панельки нет
Показать
я тогда вообще не понимаю смысл создавать тему если ты и так в курсе что и как
для сотрясания воздуха ?
  • 3 недели спустя...
Оставили машину на несколько и дней
По диагностике вылезли новые ошибки по питанию DSC EPS
И заметил где то один раз из десяти после старта двигателя нет зарядки
Висит 12,4 вольта и плавно падает. Генератор управляется с эбу двигателя S63
Скачки напряжения и дают завал блоку EMF
А на машине на большие расстояния не выезжают
До этого меняли аккумулятор
Зарядка на старом прыгала до 15и с лишним вольт
Повторный ввод в эксплуатацию АКБ решал проблему на день два
Ремонт генератора закрыл проблему
Пробег 42000
Всем спасибо тема закрыта
