Max21 10 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 3.8 gdi. Ошибок нет. На тнвд топливо из бака не поступает. Насос в баке гудит. Шим сигнал на него приходит. В баке более 50 л. Пните в нужную сторону. Бак пока не снимали Доступ к насосу под сидением с водительской стороны. Зачем 3 провода? Он 3х фазный))) 3 шима приходит))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 227 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 все верно 5 часов назад, Max21 сказал: Он 3х фазный))) 3 шима приходит))) верно. для разного объема прокачиваемого топлива он включает разные обмотки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 25 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 В насосе срезало лопасти. Поэтому гудел и не качал. Насос поменял. Машина завелась Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
