Dmitriy79 354 Опубликовано 9 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Приветствую! Машина уезжала , сегодня приехала . Кодировки приняла , . висит ошибка , Запущена функциональная проверка системы! И ошибка датчик частоты вращения лв колеса , не достоверный сигнал ! И вращения колеса 0 км , остальные видно . По этому и проходит проверку ! Снимаю фишку с датчика , видит обрыв ! Я так понимаю , попал ещё на один блок АБС. scuka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 26 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 3 часа назад, Dmitriy79 сказал: Приветствую! Машина уезжала , сегодня приехала . Кодировки приняла , . висит ошибка , Запущена функциональная проверка системы! И ошибка датчик частоты вращения лв колеса , не достоверный сигнал ! И вращения колеса 0 км , остальные видно . По этому и проходит проверку ! Снимаю фишку с датчика , видит обрыв ! Я так понимаю , попал ещё на один блок АБС. Проверьте состояние подшипника и задающего кольца датчика - возможно большой зазор между датчиком и задающим кольцом или оно повреждено.Вариант с неисправностью датчика так же возможен, но это опять же при механическом повреждении если он касался задающего кольца. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 9 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 21 минуту назад, Диментей сказал: Проверьте состояние подшипника и задающего кольца датчика - возможно большой зазор между датчиком и задающим кольцом или оно повреждено.Вариант с неисправностью датчика так же возможен, но это опять же при механическом повреждении если он касался задающего кольца. думаю не вариант , ставлю стары блок абс, просто подкидую , и все датчики видно , вращение ! Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Может одисом попробовать прошивку от старого блока пролить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 13 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 В 10.12.2023 в 17:03, voybodya сказал: Может одисом попробовать прошивку от старого блока пролить? Попробую на днях . Спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей2341 0 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Как вариант восстановить родной блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 16 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Приветствую ! Закончилась эпопея с заменой ! Как оказалось , что не верная кодировка , выдавала ошибку по датчику АБС , Сегодня заменил в кодировки , один байт , и ошибка ушла . Адаптации по датчика , и все ок ! Первую приняла такую кодировку 113B401C092300FF880F02E890220041A5000322 , но по ней ошибка по датчику левого колеса . Заменил так 113B401C092300FF880F02E890220041A5000022 и все ок Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 16 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Ещё ,все спасибо ! И особенно autochipkmua натолкнул , верный путь ! autochipkmua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
