Megan4 2018 ассистент старта на подъеме
Всем доброго вечера. Такой вопрос есть какой-то глюк или может нет с ассистентом старта на подъеме. Останавливаешься на уклоне к примеру и нужно стартовать снимаеш педаль с тормоза машина стоит 3-5сек примерно +-. И потом сама отпускает тормоз. И можно ехать.Так вот  должна ли она отпускать тормоз раньше если к примеру ты начинаешь отпускать сцепление, она ж сама подгазовывает или если сам добавляешь газу? Потому как она так не делает. И чего-то мне кажется что по логике должна видеть что добавляется газ отпускается сцепа. Это первый момент  и второй, может эта проблема быть связана с такими периодически появляющимися ошибками. Прибиваю. Через неопределенное время выскакивают. И вот только сейчас думаю может оно связано
И как лечить.
1 час назад, greggreg сказал:
На хюндай тестил эту систему, там не подгазовывала авто. Реагировал на сцепление. Отпускаешь - снимается.
Ошибка DF063 вроде к системе абс относится.
Если устранить, думаю заработает.
Те получается блок абс не видит или цэбкс не передает в него инфу  что снимается сцепление и нужно отпускать тормоза. а он получается  сам по таймауту их просто отпускает. В блоке абс ошибок нет. Теперь бы понять кто из них виноват...
Якщо спрацював асистент то потрібно відпускати сцепу і в цей момент підгазувати
Втім то і річ що коли воно держе ти пускаеш зчеплення додаєш газу чутно як йде навантаження , а машина як на ручнику стоїть і рушити неможливо і якщо більше відпустити зчеплення то вже тупо глохнеш. Спочатку думав що не розумію як воно робить. А виявляється вона відпускає сама гальма лише по таймауту  незважаючи на зчеплення та газ. Тепер треба не забути виявити в який саме момен ці помилки вискакують що пов'язати це
Думаю варто перевірити показники з датчика положення педалі щеплення і чи бачить включення передачі
В мене такий Меган
Тоді в сторону ошибок дивитися
Осцилограф і перевіряти can
