greggreg 0 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Всем доброго вечера. Такой вопрос есть какой-то глюк или может нет с ассистентом старта на подъеме. Останавливаешься на уклоне к примеру и нужно стартовать снимаеш педаль с тормоза машина стоит 3-5сек примерно +-. И потом сама отпускает тормоз. И можно ехать.Так вот должна ли она отпускать тормоз раньше если к примеру ты начинаешь отпускать сцепление, она ж сама подгазовывает или если сам добавляешь газу? Потому как она так не делает. И чего-то мне кажется что по логике должна видеть что добавляется газ отпускается сцепа. Это первый момент и второй, может эта проблема быть связана с такими периодически появляющимися ошибками. Прибиваю. Через неопределенное время выскакивают. И вот только сейчас думаю может оно связано И как лечить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kis200 12 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 1 час назад, greggreg сказал: она ж сама подгазовывает На хюндай тестил эту систему, там не подгазовывала авто. Реагировал на сцепление. Отпускаешь - снимается. Ошибка DF063 вроде к системе абс относится. Если устранить, думаю заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greggreg 0 Опубликовано 9 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 Те получается блок абс не видит или цэбкс не передает в него инфу что снимается сцепление и нужно отпускать тормоза. а он получается сам по таймауту их просто отпускает. В блоке абс ошибок нет. Теперь бы понять кто из них виноват... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriy1991 24 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Якщо спрацював асистент то потрібно відпускати сцепу і в цей момент підгазувати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greggreg 0 Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Втім то і річ що коли воно держе ти пускаеш зчеплення додаєш газу чутно як йде навантаження , а машина як на ручнику стоїть і рушити неможливо і якщо більше відпустити зчеплення то вже тупо глохнеш. Спочатку думав що не розумію як воно робить. А виявляється вона відпускає сама гальма лише по таймауту незважаючи на зчеплення та газ. Тепер треба не забути виявити в який саме момен ці помилки вискакують що пов'язати це Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriy1991 24 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Думаю варто перевірити показники з датчика положення педалі щеплення і чи бачить включення передачі В мене такий Меган Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greggreg 0 Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Бачить. Бо підгазовує сама. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriy1991 24 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Тоді в сторону ошибок дивитися Осцилограф і перевіряти can Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
