balex54 2 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 Доброго времени всем нужна помощь в замене блока комфорта под номером 4H0907064FE в связи с установкой keyless и электрического открывания багажника на блок 4H0907054GM. На исходном блоке отсутствуют пины в принципе. блоки вычитаны. Как понимаю нужна помощь по переносу ключей прошивки скину по необходимости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 BCM2 нового образца?Вообщем такие вещи в онлайн делается.Недавно было задача поменять я пересадил проци,на вашем случае даже не знаю….Если старого образца bcm до проще… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balex54 2 Опубликовано 6 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 27 минут назад, MASTER CLASS сказал: BCM2 нового образца?Вообщем такие вещи в онлайн делается.Недавно было задача поменять я пересадил проци,на вашем случае даже не знаю….Если старого образца bcm до проще… он у меня вычитан поэтому я могу сделать клон блока ,но это никак не поможет ведь он у меня програмно будет ограничен блок тот же останется только в новой оболочке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 дампы где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balex54 2 Опубликовано 7 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 вопрос решен тему можно закрыть огромное спасибо тем кто откликнулся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
