Renault Scenic 3 1,5 DCI 2013 SID305 не запускается
baken
Всем здоровья, притянули Renault Scenic 3 1,5 DCI 2013 SID305 с проблемой -не запускается.Нет стартера, не загорается чек,моторного ЭБУ авто не видит.На пине G1 ЭБУ нет питания.Провод  до БЗК без повреждений,предохранитель соответствующий без питания,по схеме +12 раздает реле защиты БЗК.Подскажите кто в теме,почему не отрабатывает реле защиты,не выполнены условия для его включения,или помер БЗК? Платы разъединить не получается,вызвонить что-то нет возможности...При подаче своего питания на предохранитель,авто стартует...
Коли схемы есть, то начните с цепи АРхх (желтым выделена). Это первичное питание моторного ЭБУ.
Далее, цепь 3АА - управление главным реле.
  • baken закрыл тема
