baken 155 Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 Всем здоровья, притянули Renault Scenic 3 1,5 DCI 2013 SID305 с проблемой -не запускается.Нет стартера, не загорается чек,моторного ЭБУ авто не видит.На пине G1 ЭБУ нет питания.Провод до БЗК без повреждений,предохранитель соответствующий без питания,по схеме +12 раздает реле защиты БЗК.Подскажите кто в теме,почему не отрабатывает реле защиты,не выполнены условия для его включения,или помер БЗК? Платы разъединить не получается,вызвонить что-то нет возможности...При подаче своего питания на предохранитель,авто стартует... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 Коли схемы есть, то начните с цепи АРхх (желтым выделена). Это первичное питание моторного ЭБУ. Далее, цепь 3АА - управление главным реле. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано 5 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 Не указал сразу, цепь АР15 на пин D1 +12В. раздает,завтра проверю 3АА, благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано 7 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 Всем здоровья,проблема решена, была она по цепи 3АА,благодарю откликнувшихся... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
