avg 26 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Диагностика не показала явно причину неработоспособности стеклоподъемников.В параметрах есть такая позиция Наименование:Значение:Номинальное значение:Идентификация: Возможность включения стеклоподъёмниковНет 2.2 Какой блок запрещает работу подъемников?Протокол диагностики прилагаюWVWZZZ1KZCW221151_2015-04-09_22-45-46_dprot.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
contrastfavorit 2 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Диагностика не показала явно причину неработоспособности стеклоподъемников. В параметрах есть такая позиция Наименование: Значение: Номинальное значение: Идентификация: Возможность включения стеклоподъёмников Нет 2.2 Какой блок запрещает работу подъемников? Протокол диагностики прилагаю а по шине просадки нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 по протоколу в 1-м посту ШИНЫ В НОРМЕ... с этим разобрались? кнопки в параметрах отрабатывают? в активациях моторы подъёмников?как появилась проблема? клемму АКБ попробуйте отключить на час, были случаи, что помогало.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dytel 3 Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 скинь клемму с акб посмотри в блоке моторчика нет ли воды den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
