Игорь Чёрный 0 Опубликовано 28 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 Есть такая странная проблема, на опеле астра джи 1.4 2006 года, когда заводишь бензонасос качает только тогда когда крутит стартер, хотя по идие должен сразу закачать бенза, и так каждое утро кручу стартер пока не заведётся нормально, кто скажет что делать, насос менял уже, правда брал на разборке б/у, и менял ещё той зимой, проблема началась неделю назад, кто подскажет кто поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 112 Опубликовано 28 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 Насос качает в момент зажигания, и в последующем во время вращения стартера, соответственно во время работы двигателя. Делаем выводы: 1. Недостаточное вращение стартера 2. Недостаточное давление в топливной системе 3. Недостаточная пропускная способность топливопрода 4. Неспособность воспламенения топливновоздушной смеси И ТД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 185 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 7 часов назад, Игорь Чёрный сказал: опеле астра джи 1.4 2006 года, когда заводишь бензонасос качает только тогда когда крутит стартер, хотя по идие должен сразу закачать бенза У большество opel astra G насос качает только при прокрутке стартера ето нормално, новерно у вас не держить довления на рампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 282 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 Я бы открыл топливозаливную горловину .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Чёрный 0 Опубликовано 29 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 1 час назад, smbat09 сказал: У большество opel astra G насос качает только при прокрутке стартера ето нормално, новерно у вас не держить довления на рампе Скороее всего что не держит, потому как раньше было нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksa.berin89 0 Опубликовано 11 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 В 29.10.2023 в 02:03, Игорь Чёрный сказал: Есть такая странная проблема, на опеле астра джи 1.4 2006 года, когда заводишь бензонасос качает только тогда когда крутит стартер, хотя по идие должен сразу закачать бенза, и так каждое утро кручу стартер пока не заведётся нормально, кто скажет что делать, насос менял уже, правда брал на разборке б/у, и менял ещё той зимой, проблема началась неделю назад, кто подскажет кто поможет? Привет! Судя по описанию, проблема может быть не в самом бензонасосе, а в реле бензонасоса или датчике давления топлива. Реле может не включать насос до тех пор, пока не начнёшь крутить стартер. Попробуй проверить реле и цепь питания насоса. Также стоит проверить регулятор давления топлива — возможно, там проблема. Если понадобится заменить запчасти, рекомендую глянуть на www.partarium.ru. Там много вариантов, и можно подобрать детали для твоего Opel Astra G. Начни с диагностики этих компонентов, и, скорее всего, проблема решится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 Посмотри шланги на баке, у тебя в системе не остаётся топлива, затягивай специалнымхомутом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
