Dimitrius 9 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 Всем привет. Как правильно запрограммировать сигу или сделать доп подлючение.? Когда штатный ключ в авто, все норм, запуск дистанционный, как только при заведенном моторе покидаю авто, сбрасывается программная нейтраль. Если поставить АКПП то невозможно заглушить. Как решить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snoopi 16 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 доп канал на кнопку пуш. канал назначить как кнопка стоп. по затягиванию ручника проверка на мех закрыл машину сига будет нажимать на пуш чтобы заглушить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 23 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 Поставить АКПП и через логику сделать условие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 14 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 Обход иммо обучили? Как настроен/подключен запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
penhays 0 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 В 23.10.2023 в 16:35, Dimitrius сказал: Всем привет. Как правильно запрограммировать сигу или сделать доп подлючение.? Когда штатный ключ в авто, все норм, запуск дистанционный, как только при заведенном моторе покидаю авто, сбрасывается программная нейтраль. Если поставить АКПП то невозможно заглушить. Как решить? Какая сигнализация? если 6ое поколение, скиньте файл настроек в формате slc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 7 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 В 23.10.2023 в 15:40, snoopi сказал: доп канал на кнопку пуш. канал назначить как кнопка стоп. по затягиванию ручника проверка на мех закрыл машину сига будет нажимать на пуш чтобы заглушить Спасибо. Разобрался через гибкую логику все настроил. Слейв не работает. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
