Caddy72 0 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 Доброго вечера. При попытки записать кодировку в блок АБС, вылетает ошибка 00 не данных 0x00. Пробовал разные кодировки, безуспешно. Известно что при неверной кодировке выдает ошибку вне диапазона 31. Пробовал подкидывать другой блок, аналогично. На текущий момент в АБС одна ошибка 01314 блок управления двигателя ( нет сигнала/связи — не постоянно) Затереть не даёт, прозвонил кан от разъема АБС до ЭБУ, всё норм. VIN в щитке и ЭБУ одинаковый. а/м VW Caddy АБС 1K0907379BM На забугорном форуме смог найти только один пост с такой ошибкой, там проблема была в том что чел пытался кодировать на запущенном а/м. Есть у кого мысли куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Щиток приборов не меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 17 января, 2024 Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 Щитать кодировку руками... был т6 с б/у абс. Онлайн слал далеко.Пока правильно не выщитал с комплектацией все время какието ошибки сыпал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
